Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Течет вода из сплит системы.
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Холодильным компрессором до 35 бар можно надуть, мой ХКВ больше 35 стрелку ложит. Фреоновый баллон 13,5 до 20Бар качал, правда минут 20-ть, дальше побоялся.
    Рыжий баллон(404А) до останова компрессора-37 атм набивал, правда выносил из сарая на случай если рванет, то в огороде, баллон естественно свежий без следов ржавчины, вроде уж беречься перестал, и вдруг в жару жена звонит в гараже что то рвануло и свистит ужасно( гараж железный на солнце калится зайти невозможно), ну думаю баллон фреона потерял или того хуже пропан рванул. Предупредил чтоб в гараж пока шипит не совались, а позже открыв ворота проветрили подольше и свет не включали. По приезду осмотрел все, баллоны и баллончики все целые, газы в таре, ничего в гараже не сломано и не разбито, позже обратил внимание на злополучный рыжий баллон под верстаком, вспомнил что забил его воздухом а расходовать не успел, так ему предохранительную заглушку, под которой есть калиброванное отверстие, вырвало. Фото могу позже выложить. При резке баллонов обратил внимание на толщину металла, да и по весу 134 гораздо легче 404-го, а 410 еще тяжелее, там и металл толще, но ржавеют все одинаково быстро.
    35атм.jpgКраска осыпалась, баллон все таки деформировался. По теме-дренаж продуть любым газом не составит проблем, на двух-камерниках часто практикую. На сплитах полторашку с водой на шланг, малость ветошью обмотал и вдавливаешь воду в дренаж, далее наблюдаешь какую пакость несет с водой в бутыль или на землю, а сосут пусть те кто запором страдает или здоровьем вообще не дорожит.
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    70 атмосфер не многовато ли для углекислотного огнетушителя, там по моему заправка 5,6 МПа (56 bar).
    Только что глянул на огнетушитель, рабочее давление 5,6 +-1,5МПа, что около 55 атм.
    Это и есть переносной кёрхер...
    Я уже загорелся идеей побежал в гараж, знаю точно валялся огнетушитель, туда... облом он порошковый))) 14 атмосфер, короче жестянка для таких целей.
    ...только углекислотный! На нём обязательно выбиты давления. Я встречал разные, но проверочное не менее 120вар. Но именно алюминиевый имеет возможность быстро раскручиваться и наполняться. Кроме того у него стандартные резьбы, что очень удобно для подключения быстро съёмных соединений, а от пистолета кёрхера один в один. Обязателен обратный клапан, без него проблематично быстро заправиться и отсоединиться от углекислотного. Могу сфоткать поближе, но это ничего не даст, принцип я уже описал...
    Алюминьку не встречал
    ...баллону уже лет...не помню, но алюминий внутри не разлагается, хотя заборную трубку внутри пришлось поменять на нержавейку. Заправки 7 литров без дозаправки хватает на пару обычных ТОшек, или одну доскональную. Давление потихоньку падает, но когда вода заканчивается, есть возможность просто продувать угле кислым газом ещё минуты три-пять, что иногда, да почти всегда очень удобно...
    Тема бомбовская особенно в труднодоступных местах или при отсутствии возможности работать мойкой. Изобретателю браво))))
    Но мне как то привычнее обычной мойкой, не всегда есть возможность поехать заправить "зверька" для следующего Т\О.
    с собой балон углекислотный вози, делов то
    ...трёх литрового баллона хватает на 5-7 заправок...
    ...мы говорим немного о разном. Конечно можно надавить азотом или воздухом, но для этого надо два баллона, один поддавливающий, другой с моющей жидкостью, причём поддавливающий значительно большего размера.
    Вся "заслуга" углекислоты в том, что в баллоне она не жидкость не газ, а нечто среднее, с изменяющееся в зависимости от т-ры границей сред. Те, кто работали с сатураторами знают, что давление в баллоне сильно меняется, и при т-ре 30град оно составит более70кг и фактически является критическим, то есть нет разделения на жидкость и газ, а далее давление будет расти катастрофически вплоть до разрыва баллона.
    Но при всём этом он хорошо растворяется в воде, именно по этому газ-вода выдавливается из бутылки вся, при этом давление меняется не значительно. Потрясите бутылку газировки, проделайте дырочку в крышке и вы легко помоете руки под давлением. Конечно не зимой. Ниже ноля газировка "перестаёт" быть газировкой. Не совсем конечно, газ там есть, но его надо "возбудить"...
    ...ну если бы встретил, запомнил бы однозначно, гадость редкостная...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 07:00
  2. Холодильник LG GW-B207 QVQA с системы течёт черная мастика
    от Kroy в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 10:15
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 13:48
  4. Вода внутри системы
    от Голубцов К в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 20:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15
