Показано с 41 по 60 из 92
Тема: холодильник бюрюса не выключается
  1. #41
    Цитата Сообщение от Lorin Посмотреть сообщение
    тоесть эта как решотка таким размерам делать поддон чтоб он вошел в верхние разъем я так понял а спасет ли этот поддон и спласмасы тоже можнл сделать?
    lДаже лучше! из пластика.
  2. #42
    22.11.2017
    99
    За совет всем спасибо большое! проблема остаётся в силе тоесть не решина я посмотрел спираль уходит за камеру и она прекручига к камере так и есть видимо все проверил начиная с мотором больше не знаю причину у меня на полках Пет мерзает все продукты не уж то иза по ддона?
  3. #43
    22.11.2017
    99
    тога можнл папроблват обычный разнлсь туда вставить тока он великават будит подризать придется.
  4. #44
    да . холод спускается в низ. и его не кто недржит .
  5. #45
    2 х Был на гусе
    8,246
    Сколько тебе лет?
    Когда ты первый раз холодильник увидел?
    Чем на суп зарабатываешь?
  6. #46
    22.11.2017
    99
    тоесть если поддон будит стоять холод вниз не будит уходит? а будит уходит на поддон еше этот термелере как бы я не ставил и 3 и 6 и 0 одинаково перемерзает продукты не уверен если поддон будит стоят и будит термереле ставиться температура сейчас она не как не ставиться продукты перемерзают.
  7. #47
    Возьми полку от этого же холодильника, оберни ее целлофаном и засунь в пазы под морозилкой. Самый быстрый вариант
  8. #48
    Если паддона ма стоять будет , Холода в низ не пойдет. И будет Хорошо Холодить Верху . итогда Датчик будет выключаться ма. и все )) А так он без перегаротки вниз ма весь уходит и хочте все как морозилку сделать . а надо чтобы вся было отдельно . Тогда супа не будет замерзать .И света крутить не будет многома.
  9. #49
    22.11.2017
    99
    я вспомнил помойму случайно выкинул полку этот поддон есть обычное стекло оконое с него выризал и вставил в поззы как токой вариант? поставил на 3 таймер а нада на сколь?
  10. #50
    Пойдет
  11. #51
    22.11.2017
    99
    Пойдет
    вырезал из стекла поставил место в поззы это стекло теперь жду результаты а как с таймером разобраться что он работает вроде на 3 выставил это нормально?
  12. #52
    ДА))будет работать.
  13. #53
    22.11.2017
    99
    а вот лампача еще не горит в этом холодильники она обезательно нужна? Возможно она перегорела в этом холодильники нет этой лампочки я снимал смотрел два провода подключенные к контактам термореле а два провода уходят кудато по термереле и нет лампочки полгода назад она светила сейчас ее нет. Не светит.
  14. #54
    22.11.2017
    99
    ДА))будет работать.
    а сколько максимум ставит нужно? так как там стоит от 1 деления до 6 на таймере я не знаю на 3 поставил.
  15. #55
    5,455
    калбосу тоже положить на полки
    Не нужно ее на полки ложить! Из кала выделяется сероводород и аммиак, испаритель очень быстро гниет!
  16. #56
    Спасибо всем- насмеялся от души.
  17. #57
    Нет не нужна. если Любите ночью хамячить , то очень нужна))
  18. #58
    22.11.2017
    99
    после того как вставил в разъемы стекло место поддоны теперь холодильник снова не отключается страна.
  19. #59
    Ладно я раскажу секрет этого холодильника,крутани ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора и он отключиться!!!
  20. #60
    поставь терморегулятор на один, на стекло положи газету или журнал и отойди от холодильника до утра и все образуется
  1. Не выключается холодильник
    от Тюменец АИ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 11:09
  2. не выключается холодильник
    от Юрий 3 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 23:46
  3. Холодильник не выключается
    от leodron в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 14:40
  4. бюрюса
    от серега45 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:29
  5. Не выключается холодильник Минск
    от materazzo в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 22:40
