Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Клапан ХО/МО
  1. #41
    может кому-то и поможет.кратковременное нажатие на кнопку переключает подачу фреона .если поменять местами (+) с (-) клапан сам переключится в другую сторону.пользуюсь в основном на индезитах и бошах.два диода от китайского фонарика вмонтированны в кнопку.
  2. #42
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    может кому-то и поможет.кратковременное нажатие на кнопку переключает подачу фреона .пользуюсь в основном на индезитах и бошах.
    А для чего это надо городить? В любом холодосе с ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ можно управлять сим клапаном. Разве что в колледже студентам показывать как работает диод и что такое + и - синусойды сетевого U
  3. #43
    а если нельзя с платы управления?например индезит 240 .
  4. #44
    14.05.2008
    1,104
    vlad64, и на С,СЕ-240-ом МОЖНО!!! Причем ООООчень просто. Как раз заправка хладагентом при капиталке производится с использованием этого переключения..
  5. #45
    на с 240-ом есть два варианта :1)обрезать клапан,соединить кт вместе,поставить к-59 .2)при помощи диодов найти положение при котором газ идет вверх и вниз ,поставить к-59.поделись как
    Цитата Сообщение от warning Посмотреть сообщение
    на с,се-240-ом можно
  6. #46
    14.05.2008
    1,104
    vlad64, без обид - все, что ты написал о способах изменения схемы газораспределения с Неиспользованием клапана в Мерлони да и не только... - Бредятина.
    Схема проста - или ХК и МК последовательно (а не наоборот), или только МК.
  7. #47
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    в принципе в 240-м моно наростить капиляр на х.о. (типа искуственный засор и по колхозному все будет майонез)), но тут руку набить надо (ибо морду набьют).
    а вобще слушай Warning, он чухню не посоветует.
  8. #48
    14,261
    ...вопрос то задан мастером, по этому я считаю, что он знает, что делает, хотя мне то же интересно, чем вызвана необходимость именно такого включения?, может можно применить другое решение?...
    В том моем примере так проверял дядька лет за 30 как не новичок по холоду.
  9. #49
    Было бы не плохо выложить эти способы управления клапаном через плату здесь.
  10. #50
    14.05.2008
    1,104
    Рефрежератор МАСТЕР, собственно по сути твоего вопроса (пост №1)
    vlad64, уже и ОТВЕТИЛ, я же свои 5 копеек вставил сюда лишь для того, чтобы скаазать, что в реалиях этой приспособой пользоваться, во всяком случае мне, не было необходимости НИКОГДА за всю практику работы холодильщиком и даже при ремонте электронных модулей холодильников этого устройства я тоже не создавал.
  1. Клапан
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 14:58
  2. Клапан ICS 65-1 и др.
    от Balex в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 22:44
  3. Клапан
    от илья16 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 19:13
  4. GC-339 клапан
    от maesstro в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 09:22
  5. клапан KMV 432
    от Ildarlux в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:41
