есть ли у кого-нить такая программа?
можно просто название...
Да их полно: Фрига-Бон, Люве, Гюнтнер и т.д. Производителей полно и почти у всех она есть, что конкретно надо?
нужно, чтоб программа расчитала параметры конструкции воздушного конденсатора. т.е. будут входные параметры(холодопроизводиÑ ‚ельность, темп. окруж среды, конденсации, входящего фреона и т.д.), а программа считает габариты, мощности вентиляторов, кол-во медных труб, их диаметры, кол-во алюминеевых ребер и т.д.
Овак, сделай просче - возьмись за учебники, там есть все.
спасибо за ценный совет. на самом деле каким образом считаются эти параметры, я знаю. в той же даниловой все подробно описано. незадача в том, чтобы посчитать нужный конденсатор, нужно некоторые исходные данные предполагать самому, а в конце после несколькочасового расчета выходит, что эти параметры ты изначально взял неправильно, и приходится все пересчитывать. потом процесс повторяется.
суть в том, чтоб автомотизировать этот процесс.
ты собрался изготавливать самостоятельно конденсаторы? если нет то каталогов (или программ) производителей достаточно.
Овак, рисковый ты парень. не лучше нанять грамотного человека?
гы.. как то альфа лаваль-гюнтнер-эко-лю-ве- и прочие мне роднеЙ И БЛИЖЕ!)))
Приветствую коллеги. Планирую произвести расчет (по Тbal) камеры хранения грибов, из списка продуктов его не обнаружил. Подскажите, кто сталкивался, к какому продукту грибы будут близко по свойствам. Спасибо!
Плохо искал. И в Tbal и в прочих прогах грибы присутствуют... Категория овощи:D
У меня старая прога 2,0, закачал - 2,05 там есть, спасибо
Я считаю что компьютерной программы тебе просто не найти у каждого конденсатора есть свой коэффициент теплопередачи ,на сколько эффективен твой конденсатор будет видно из практического опыта следовательно программа уже потом. Для начала я изготовил бы мелкий прототип любого известного бренда ,и лабораторию для проверки параметров .А потом знания+финансы+программист =необходимый софт.Удачи!![]()
Хранение грибов требует стабильной влажности 90-95% в зависимости от типа грибов, но главное-низкая скорость движения воздуха в камере(практически статика), иначе будет потеря веса.
Даже, чтобы изготовить прототип(удовлетворительнÑ ‹й) капусты нужно не мерено. В смысле получится кандер золотой или никому не нужный. Лично знаю производиделя дешевых испарителей - кпд испарителя сильно занижен, но дура большая.
кто скачал http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=549 - подбор дюз -жалуйтесь
