Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 208
Тема: Нужен совет профессионала . -150 градусов
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Место где обрыв трубки был там всё правильно спаяно,не вижу выход капы
    Там суть в том, что типа маслоотделителя получается с перепуском на всас, без всяких там обратников и поплавков. Кипение то очень низкое и возврата масла не будет, поэтому без маслоотделителя никак. Просто расширительный бак и капа в самый низ впаяна, в тупую.) Дубовая система с одним минусом, как только появится нагар в системе-пипцан капиллярке и возврату масла)
    а капиляром перепуск на всас организовали?
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    На первом фото нагнетательная трубка из компрессора ( примерно 7-ка , 8-ка ) входит под прямым углом в примерно 22-ю - похоже на маслоотделитель , Что внизу этого т.н "маслоотделителя " - просто капилляр в картер , или во всасывание , или там соленоид , или совсем ничего нет? Тогда что это?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Закажи у производителя родного хладагента нужную дозу с запасом. Ибо это точно не 404, а гадать дороже выйдет.
    05.11.2016
    43
    до сих пробую узнать у китаейцев , не хотят признаваться
    24,938
    +100500!!
    05.11.2016
    43
    я плохо понимаю в этом я больше в другой теме, объясните более подробно что нужно посмотреть !?
    Отвакуумируйте систему ещё разок и норму фреона попробуйте дать соответствующую
    Действительно думаете, что это все на 404-м работает ? Это ж какое кипение должно быть ?
    05.11.2016
    43
    может действительно не на 404 работал , я так понимаю это компрессор может и на другом работать . не обязательно который там написан
    А там шкала по Цельсию? Может по Фаренгейту )))
    05.11.2016
    43
    http://www.xicart.com/oca-film-polir...ax-for-10.html
    по цельсию
    Думаю да.Кипение 1.2
    Кипение 1.2
    Примерно -28С - -29С и ...?
    И вывести в режим низкотемпературного холодильника,я не знаю что там ещё есть,2 ступень мне не известна,на чем она там построена хз.Это просто моя мысль,смысла не вижу на компрессоре писать 404 если там его нет!
    Необходимость перехода к двухступенчатому сжатию происходит именно из-за высокой температуры нагнетания. Сам пробовал достичь низкой температуры на Аммиаке. Давление всасывание ушло на -05 и ниже, а температура нагнетания подошла к 150 градусам ( на поршневом компрессоре ) все дальше предел. Поэтому в каскадных машинах охлаждают горячий газ и дожимают во второй ступени.
    В принципе если установка работает на глубоком вакууме что бы достичь такой низкой температуры кипения, то понятно почему от кондера столько тепла.
    Интересно какой хладагент используется.
    05.11.2016
    43
    ни где не написано насчет нормы. было бы известно может быть и получилось бы
    23.06.2010
    2,113
    Я смотрел другие видео с такими установками и у всех температура -68 -86 гр
    с температурой -120 лапками сильно девайс не помацаеш.
    а там ТРВ?, с фильтра 8мм вроде выходит.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет профессионала, холодильный шкаф SAGI F40
    от sankasun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:31
