для 134 и 404 подойдет... не для изобутана(R 600) вот он только... на них отдельно уколы по 12 мл.(разовый,прозрачный) погугли
Написано не вступает в контакт с кислородом и влагой,не закупоривает вакуумник .Хотя написать могут всё что хочешь
Я не знаю куда вы лили эту хрень, но я видел выражение лица владельца 570 лексуса, которому в систему захерачили подобную хрень. Итог-замена всего, а это компрессор, конденсатор, передний блок, задний блок и холодильник, плюсом трубки и шланги. Я думаю он бы с превеликим удовольствием забил гвоздь гигантской длины в голову тому "мастеру", что залил эту херь в систему.
Все эти Экстримы имеют одну, но, на мой взгляд, решающую проблему: они дают чувство ложной защищенности.
Не стоит забывать, что жижа сия для больших систем, которые не имеют биметаллических теплообменников. А в БХП они есть. Еще как есть. Неужели коррозия алюминия от соприкосновения с медью в среде влаги остановится от "экстрима"? Конечно же, нет. Она будет прогрессировать. И как толькоперевалят через магическую цифру 50 микрон, о "мастере" вспомнят.места утечек с размерами, не превышающими 0,05 мм
Теперь вместе с горелым маслом в системе еще и мутная хрень с непонятными свойствами.
блин убили надежду,вчера утечку пол дня искали,течик орёт а утечки нет!оказался клапан гадёныш травил по пузырьку в минуту
Пришлось испытать на собственном холодильнике модель Samsung, после 5 лет потек орентировочно в линии подогрева двери морозилки, доливать приходилось один раз в 20-25 дней, решил попробовать герметик , залил 30% от нормы, следующая заправка произошла через месяца полтора, и так еще три заправки с увеличивающимся сроком, в данный момент, больше года полет нормальный, что было бы залив полную норму не знаю, приходилось использовать его еще раз 10-15 но на авто кондиционерах, заливал всегда 70-80%, только на двух не помогло, клиенты были предупреждены о последствиях, несколько машин вернулись для устранения течи , в основном лопнула или перетерлась трубка, никаких отрицательных воздействий на систему не нашел, а теперь вопрос который интересует очень,
как эта сука работает, с воздухом точно не полимеризуеться, машина с прорваным шлангом проездила всю зиму, отвакумировал, заменил осушитель , ездит и работает с прошлого года.
пробовал только на 134,
во настрочил
Чудес не бывает для полемерезации должны быть условия .ввобще в чудеса не верю да и всяко разно волшебные присадки для двс распространения не получило хотя что уж проще залил в масло и капиталку делать не надо .зы в розетке стоит хрень светится лампочками отпугивает всю нечисть в смысле мышей тараканов мух и комаров ,комары заипали раптором спасаюсь.
Тут нашел кажись вариант более приемлимый,
при контакте масла с влагой получаем кислоту, вот она наверно и работает катализатором, ведь большинство отвердителей разных смол имеют кислую основу
Где утечка в плачущем испарители, может есть смысл попробовать. чем разпенивать ?
всем привет вставлю свои пять копеек. мультизональная vrf утечка по трассе (зашита под гипс разбирать не дают),5 внутренних блоков, 410 фреон. давление падало после заправки за двое суток до 1. экстрим синий. после первой заправки по инструкции за сутки давление держало около 7. решил долбануть еще раз вдойной дозой, ситуация изменилась не сильно. 5 дней и ошибка по низкому давлению. мой вывод если герметик и работает то в системах с более низким давлением либо с микро-микро течами.
пробывал в сплит системаир 24. у него похоже плохая пайка в штробе. давление падает до ошибки 2-3 дня после герметика за 5-6 дней. дали добро попробывать двойной-тройной дозой ситуация не изменилась.
имхо для современных сплитов не подходит либо решит одну проблему из 1000.
Челнинский, а ты инструкцию на герметик читал, или тупо льёшь на «авось» заканапатит?![]()
Инструкцию читал. 1 тюбик на 48 VRF систему и еще около 5 мл. на трассу."Авось" тоже присутствовал. Написал думаю пригодится мож кому.
Там в инструкции написано, черному по белому, сделать вакуумацию, если вакуум опустится в течении 30 минут. Лить герметик бесполезно. там утечка огромная если вообще давление не держит.
Я так подозреваю что для утечки за 2 суток до 1 атм это как слону дробина.
Хочу тоже попробовать, но на маленьких холодильных системах с симптомами типа заправка раз в 2-3 месяца грамм 150 134-го. По моей логике, если этот герметик вообще работает, то только в таких случаях
