Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Прошу помощи и практических советов - Мастер не может довести до ума мой холодильник
Комбинированный просмотр
    16.07.2012
    1,326
    Тогда че голову морочишь? Сразу в сервис центр звони.Может ты попал на горячую линию центра психологической реабилитации по ремонту холодильников?
    лечится елементарно,цепляем манометр,заправляем,пока обратка рыдать не начнет и сбрасываем на стопмоторе.давление на ХК около 0,даже в +.
    05.05.2016
    52
    Уважаемый BARKAS !!! Ну, пожалуйста, напишите еще раз простыми словами для моего понимания - я же не мастер-холодильщик !!!
    Ну что значит фраза - "пока рыдать не начнет" ??? Как мне ее понять ??? И сбрасываем на стопмоторе... - до какого значения ?! До того, что Вы написали - 0 или даже чуть больше ???
    Разжуйте пожалуйста на пальцах !)
    16.07.2012
    1,326
    атлант пойдет скн80. Какой сейчас стоит ? давай марку.
    05.05.2016
    52
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    атлант пойдет скн80. какой сейчас стоит ? давай марку.
    уважаемый emoe ! у меня сейчас стоит не атлант !!! я же написал, что мой мастер поставил вот этот б/ушный:
    Sd65e80waw5. мацусита электрик. сделано в сингапуре. похоже, 80 вт, хотя не факт ! в инете информации по нему не нашел - пусто !
    наверное, действительно имеет смысл пригласить спецов из авторизованного сервисного центра - тем более они дают гарантию на замененный компрессор аж 2 года !!! и раз такой большой срок, видимо они отдают себе отчет в правильном подборе нового м-к и в надежности "прямых" рук сервисного мастера !
    5,455
    Цитата Сообщение от Славик-847 Посмотреть сообщение
    вышел из строя родной компрессор холодильной камеры - пробой на корпус.
    Сами определили или этот мастер?
    На утечку системку проверили, капилярку на проходимость?
    05.05.2016
    52
    И сам, и Мастер тоже - пробник фазу показал на корпусе и УЗО вышибало ! На утечку проверял Мастер - приборчиком с пикалкой. Перед проверкой тест непосредственно перед баллончиком с газом - звук, темп писка и тональность изменялась при этом. По системе холодильника звук не менялся - вроде как утечки не было ! По капилярке уже написал - не проверяли ) Мастер не посчитал это нужным !
    5,455
    Опресовкой проверяют на утечку бытовые холодильники, т.к. все трубы в запенке течик нихрена может ничего не показать.
    05.05.2016
    52
    Еще бы мне понять этот термин - опрессовка ! ) Ну, я понял..., что прибор может и не показать утечки ! А есть ли какие-либо признаки утечки, видимые невооруженным глазом ?
    5,455
    Цитата Сообщение от славик-847 Посмотреть сообщение
    а есть ли какие-либо признаки утечки, видимые невооруженным глазом ?
    при существенной утечке - следы масла.
    теперь по делу ск-120 (143вт, 5,7см3) твой SD65E80WAW5 примерно 6,5см3, что по мощности 90-100 вт максимум 110вт. мастер твой походу не разбирается нихрена, заправлял по давлению, навалял хладагента по уши и думал почему у него давление такое низкое на всасе, а нет бы ток померять у компрессора и сравнить с паспортным. теперь вызывай нормального грамотного мастера, пусть опресовывает системку, после положительного теста герметичности системку не помешает промыть и установить туда hvy67aa и заправить по весам дозу с шильдика холодильника.
    16.07.2012
    1,326
    какие 2 страницы? 5 уже.Ты тут такой один со здоровой головой после праздников?
    19.02.2016
    81
    странно у мене три. а по делу нормальная диагностика сразу выявит причину. мастеру явно не хватает или знаний или опыта
    точно семь.пока телефон заряжал emoe уже нашел.по твоей ссыле данных нет.похоже он его недозаправил.вот с нагревом кондера непонятно,воздух или превышена мощщщ.манометр может прояснить.
    05.05.2016
    52
    В общем, без пузыря, не обойтись ! ))) А что по поводу манометра..., так Мастер и заливал по нему - по манометру..., а потом на глазок, на ощупь, на визуальный осмотр внутри холодильной камеры и корректировал !
    16.07.2012
    1,326
    наверное где-то есть настройки сколько сообщений на странице.А по теме-вода в ступе,эт точно
    05.05.2016
    52
    Звонил сейчас в сервисцентр по ремонту вестфростов..., описал ситуацию подробно...
    Резюме: нагрев в норме ! - не парьтесь, товарисч !!!
    Треск в холодильнике после останова м-к - в норме !!! Расширение пластика !!!
    Термостат на "1" - и пущай так работает !!! Нихрена страшного !!!
    И ..., на шильдике брехня - типа попадос был у самих много раз ! Не 23 гр фреона, а все 30 !!! )
    И ХЗ, что думать ?! Может и вправду - пущай работает пока, а там видно будет ..., а ???????
    19.02.2016
    81
    Здравствуйте господа профессионалы я вот не пойму две страницы нафигачили и ни о чем, вакумирование потом норма заправки по весу если при норме давление уходит ниже -0,4 -засор капы, что скорее всего так и есть если первый км сгорел вчерную
    откуда эти циферы?, и еще раза три прочти,мож поймешь почему первый ремонтный памер.
    19.02.2016
    81
    на 600 какое давление всасывания..
    каку температуру нать,то и давление.фсе студент,отвяжись.читай форум.
  1. прошу советов по реанимации системы Рено премиум 2008г.
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 12:19
  2. Автономная рефка 3м2 делаю сам. Прошу советов!!!
    от RZ9HW в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 20:15
  3. Холодильник LG GA-479 прошу помощи!
    от Ivansvoi в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:43
