Показано с 41 по 59 из 59
Тема: рекуператор
  1. #41
    07.01.2016
    36
    Только учитывайте возможность разморозить конструкцию, если помещение не отапливается...
    думаю использовать как носитель тосол
  2. #42
    Цитата Сообщение от TUGARIN Посмотреть сообщение
    как его поставить горизонтально или вертикально и если выход с низу то он должен быть выше компресора?
    Вертикально,выход снизу, а по высоте не критично. Я так понимаю, что выход из змеевика должен дальше идти на конденсатор.
  3. #43
    07.01.2016
    36
  4. #44
    07.01.2016
    36
    поясните пожалуйста почему ведь змеевик теперь и будет конденсатором
  5. #45
    07.01.2016
    36
    то что выход можно сделать выход ниже компресора радует это сделает компактней установку
  6. #46
    07.01.2016
    36
    имелось в принципе ввиду что до змеевика должен стоять кран (соленоид )либо змеевик либо конденсатор
  7. #47
    Вы меня совсем запутали. Если змеевик будет вместо конденсатора, то как будет работать установка, когда в бочке будет горячая вода? градусов 60. Куда отводить тепло конденсации при работе установки?
  8. #48
    07.01.2016
    36
    понятно что надо делать как Вы сказали спасибо за понятие
  9. #49
    07.01.2016
    36
    надо ли чем расклинивать змеевик в трубе или он и так не отвалится ?
  10. #50
    14,261
    Да кончики трубы подпаять внутри серебряным припоем, и никуда оно не денется.
    Только не надо нержавейку паять бессеребряным припоем...
  11. #51
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    TUGARIN, Забей в поиске Утилизация тепла промышленных холодильных установок
    УП «Ламинар» или на сайте Danfoss - Утилизация тепла промышленных холодильных установок. Там множество решений этой проблемы расписано
  12. #52
    07.01.2016
    36
    спасибо не знал
  13. #53
    07.01.2016
    36
    смотрел большое спасибо я раньше заходил читал но как то в жизненной круговерти потерялось спасибо за напоминание сделал себе закладки только там один единственный сайт с реальными схемами и советами остальные так в общем с общеми фразами типа мы герои мы всё знаем но вам не скажем типа закажи и мы сделаем тока как показывает жизнь такие не очень то и могут что то сделать и обслужить или делают это так коряво и дорого что вызывает большие сожаления что связался с ними
    работал с солидными фирмами так одно удовольствие приезжают и сразу спрашивают и слушают и получаешь или высший сорт или идеалный компромисс и не пытаются на мелочёвой обслуге меня разорить а проконсультируют по телефону и только если сам совсем ни как то тогда преедет спец понятно что мне нечего самому совать свои руки к компрессору поэтому будет мастер но отрезать кусок трубы и запихать в него спираль может любой криворук так зачем мастеру тратить своё время на простые операции
  14. #54
    07.01.2016
    36
    встал вопрос что использовать в качестве циркуляционного насоса
    так циркуляционный насос (44Э)самый маленький гонит 2.4 м3 в час и монтаж его дороже потребляет 28Вт
    рекуляционный насос(112) гонит 0.5 м5 в час и монтаж проще потребляет 4 Вт не нужен пускатель можно на родной компрессора завезти но в качестве теплоносителя только вода
    какой лучше ставить ?
  15. #55
    14,261
    2,4 м3 = 24 шт. 100-литровых бочек в час - разве у Вас такие объемы для перекачки???
    Вам хотя бы литров 50-100 подогреть от этого агрегата...
  16. #56
  17. #57
    07.01.2016
    36
    но других церкуляционных насосов нет и насос будет гонять теплоноситель в моём случае воду в во втором контуре но 24 бочки в час впечатляют !!!!
  18. #58
    07.01.2016
    36
    выбирай
    спасибо поищу
  19. #59
    14,261
    Вибронасосом "Ручеек" по моему более практично будет - там всего 1,5 куба в час с глубины одного метра, и можно напряжением регулировать производительность!
  1. Про рекуператор
    от denis22 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 09:42
  2. Собрал рекуператор фреона
    от Сява в разделе Инструмент
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 07:30
