1- сомневаюсь что масло меняли
2- 600й работает на любом масле
3- Лучше было заправить 134м на изобутановом капилляре нет особоой разницы.
Может я чего не понимаю, но вакуум тут при чём? То что давление на всосе ниже атмосферного? так система закрытая и наружное атмосферное давление не должно никак влиять на систему. Или просто клапана настроены на определённую разницу давлений?
Глянул характеристики R600 кипит при -30 на -0,53, R134 кипит при -30 на -0,15, т.е. тоже есть небольшое разрежение
пусть дольет 290 процентов 10 и я пологаю больше мы твои вопли не услышим.
Тогда уж лучше 12м он работает на любом масле.
Но тогда придётся сидеть часа два подбирая дозу заправки по обмерзанию обратки а тамошний умелец видимо не обременён грузом знаний и решил понадеяться на Русский авось.
Но авось не прокатит.
Вообще я не понимаю в чём сложность поставить родной компрессор или аналог хотя бы HVY75.
Если у него нет компрессоров на 600м то я думаю, что о 290м фреоне он и не слышал никогда.
gvm57aa заправив 600 на выходе имеем около 100 ват что в принципе для морозилки приемлемо .
недовакуумировать ,влепить в два раза мощней компрессор на другом фреоне, и заправить 600 по шильде ?если заниматься такими переделками то и дозу надо подгонять под этот колхоз.
+100 времена дефецита давно прошли и нижний новгород не маленький городишко.замазывание маркером этикетку вызывает вопросы как к этому отнесутся в случае гарантийного возврата в магазине.
вот если мастер впендюрил свою бушку тогда я начинаю понимать его телодвижения
Что за сервис такой ? Рукасуй на рукасуе .Озвучь компанию страна должна знать героев.
Последнее время, я все чаще и чаще думаю, что не умею я деньги зарабатывать.
То термик по цене "контура"
То эксперименты за 8.
Пойду думать в печали.
Накидал продуктов в морозилку, как велел мастер. Хотя не верю, что будет работать нормально![]()
Понаблюдаю пару дней, если раньше не сдохнет.
Кстати, он утверждает, что если компрессор не отключается - это нормально и производители это не оговаривают. И действительно, в инструкции не сказано, что компрессор должен отключаться. Может есть где официальная информация по этому поводу?
Ещё проверил реальную температуру МК и показываемую на дисплее (в режиме REAL) - показания почти совпадают.
Ну зачем так? Воспитанность молодежи напрямую зависит от родителей. Меня же совесть гложит так драть с людей.
Вроде как представитель молодежи.
Форум не официальный источник инфы, но читай здесь
Не, ну мастер молоток. Где интересно он находит таких клиентов. Которые по 8 штук башляют, не понятно за что.
Это "не есть хорошо"...
Если ты про всас... то это в норме...
Если это про нагнетание... Это уже интересно... Ты, часом, не засёк сколько твой холодос электричества уже сожрал?...
Найди нормального мастера!... Или меняй уже холодильник...
