Показано с 41 по 53 из 53
Тема: ERZ 3600. 3 раза вызываю мастеров, толку нет, что посоветуете, МО Краснознаменск
  1. #41
    Вот фотки.
    Толстая трубка алюминиевая входит в холодильник. Далее какой-то медный расширительный бочонок, далее из него алюминиевая трубка на испаритель и медный капиляр на испаритель.
    Изначально все соединения были аккуратные и прокрашены белой краской. На фото видно 2 места обмазанных серым поксиполом.
    Нижний где капиляр в трубку заделывали мастера до меня, а я для надежность прошелся еще одним слоем сверху.
    Верхний обнаружил сам, когда снял верхнюю пластиковую панель. Там было масло, треснула белая краска, и видна была щель. Очевидно место это травило.
    Может где-то травит еще, или эти соединения заделаны не надежно - я не знаю.
    Весь этот клей, коенчно можно отковырять, чтобы заменить на правильные соединения.
    Какого типа соединения лучше в этих местах применить?
    Если испаритель на замену, то он уже с этими трубками идет, которые наружу выходят или все равно внутри соединения будут?
  2. #42
    Пайка.
    Думаете , что это сериво из проксимесива будет что то держать ? Мастера позовите , запаяет на месте , ничего не снимая . Чем будет паять - дело индивидуальное , каждый свою горелку любит и тип припоя. На золото не рассчитывайте , хотя могут и им запаять.
  3. #43
    16.06.2011
    5,587
    Ivanushka, Конечно, пайка и коврик антипригарный иметь, чтобы не спалить пластмасс внутри...
  4. #44
    14.05.2008
    1,104
    жабра имеется, не проблем, а вот будет ли желание у ТС ЕЩЕ ковырять кошелек после ВСЕХ происшествий.... вот це - вопрос ?1.jpg
  5. #45
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ivanushka замени жабру целиком как предлагается WARNINGгом и будет тебе счастье на долгие годы.
  6. #46
    WARNING, AGDolg, Спасибо
  7. #47
    Уважаемые мастера, появилось желание отремонтировать данный холодильник.
    Он по прежнему у меня в Краснознаменске Московская область. Если кто приезжает в наш город отзовитесь, пожалуйста.
  8. #48
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Прикольно! А два+ года он стоял на приколе?
  9. #49
    Не совсем. Он стоял в рзерве )) использовали морозилку по назначению а холодильную камеру для круп )
    Это потому как я взял у товарища подменный холодильник на на время.
    Вот прошло 2 года.
    И вот тут надо чужой отдать, а этот хочется отремонтировать и использовать холодильную камеру по назначению
  10. #50
    Уважаемые мастера, может кто помочь с заменой испарителя?
  11. #51
    14,261
    ... Вызвал других мастеров. Они еще раз перезаправили. Проблема не ушла. Ругался, вызванивал. Эти же мастера приехали заменили датчик температуры, холодильник перестал холодить до +5. Мастера ушли под воду, возвращать деньги отказались, сказали что моих датчиков в природе уже нет. ...
    Ivanushka, сам виноват - на стадии поиска мастера звоним, называем марку холодильника (и при необходимости - модель), после этого задаем наивный вопрос - "делаем такие?". Даже если на словах (а не в квитанции) он скажет "да", можно разговаривать о возврате денег - если делаем, то он не ломается, если не сделали, то, получается - не умеем делать, наврали??? И даже упрекнуть в том, что заменяли датчик какой-то липой, заведомо зная, что такого чуда в мире нет.
    Кстати - старый датчик они вернули?
  12. #52
    Чем завершилась история ремонта?
  13. #53
    2 х Был на гусе
    8,246
    Мастера тут!
    Пиши в личку; звони по телефону.
    Сено к лошади не ходит!
  1. Ere 3600 какой компрессор
    от katapetasma в разделе Electrolux
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 20:31
  2. электролюкс Ere 3600
    от Виктор Михайлович в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 18:12
