Показано с 41 по 60 из 95
Тема: R1234yf в каких машинах заправлен
  1. #41
    [ATTACH=CONFIG]
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    Сам лично сталкивался?
    Сталкивался. Есть заправочная станция TEXA 780R под два хладагента. Фото с телефона, качество не очень. Нижние порты под 134-й, верхние под 1234. Машины с 1234 в основном гарантийные. Приезжал i30 2013г европейский, газа нет. Сам лично не присутствовал, мастер глянул наклейку и позвонил: "что делать?". Глянуть было интересно, но в разгар сезона некогда. Отправил к дилеру.
  2. #42
    Мы разговариваем про разные вещи ? Заправочные порты на МАШИНЕ , станция заправочная вообще не интересна никак.
    ЗЫ При замане конденсаторов на авто , где на конденсаторе есть сервисный порт бывало , что коннектор просто не фиксировался на китайском клоне , именно по причине несоответствия длины , не на много , всего на миллиметр. Там , где на резьбе порт он просто снимался со старого конденсатора.
  3. #43
    Поясняю. См. фото. Заправочные порты на станции соответствуют портам автомобиля, так как на них надеваются муфты. Верхний ряд муфты под 1234. IMG0101A.jpg
  4. #44
    24,938
    gid-dr, спс за наглядную инфу.
  5. #45
    gid-dr!
    Не пойму.
    Станция есть, а газа нет.
    Для чего тогда такая станция?
    А можно попробовать местами поменять порты, оденутся?
    134 одеть на 1234 и наоборот.
    Ради эксперимента )))
  6. #46
    На сиде всё гуд. Там вся система универсальна, хоть 134 лей, хоть 1234, при одной системе. Небольшая разница в дозе. И масло для того и другого подходит. На других не знаю. Официально через диллерв в РФ, вроде тачки с таким газом не поставлялись.
  7. #47
    Лично я с огромным нетерпением жду первого жлоба , который приедет заправлять именно 1234м .
    Не приедет! Жлобы теперь умненькие, они газом для газовых горелок заправляют. И в случает с 1234 от части даже молодцы)))))
  8. #48
    egoiste, я уже и баллон в цвет покрасил и заполнил , жду первого лоха . Ценник "божеский".
  9. #49
    8,467
    Мастер-класс от ВА ))
  10. #50
    Вчера первая ласточка звонила на мазде cx5.
  11. #51
    Цена газа 5 кг 95000 делай выводы.
  12. #52
    Да я в курсе.
  13. #53
    Сфоткайте пожалуйста наклейку с типом газа и нормой заправки,если она будет)))
  14. #54
    Газа все равно пока нет, ждемс.
  15. #55
    Совет дельный,подумай.
  16. #56
    Можете туда к 134му 10 % изобутана добавить , чтоб в случае чего горел как настоящий
  17. #57
  18. #58
    вот погуглил, может пригодится
  19. #59
    Так это с каких автомобилей шильды?
  20. #60
    Ну первая сверху либо опель либо шевроле, вторая мерседес, третья toyota, внизу похожая на верхнюю левую, а последняя похожа на мазду.
  1. В каких системах давление в контуре всасывания отрицательное?
    от medved po в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 03:51
  2. Помогите пожалуйста, подскажите каких фирм хол-ник лучше? спасибо
    от gmkoreaag в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 23:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:35
  4. Nissan bluebird 1998г.в. заправлен, но холода нет.
    от Сява в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 07:20
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:46
