Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Зашубливается испаритель.
  1. #41
    при обмерзании испарителя уводил оборудование на оттайку.
    на энто только трехдатчиковый способен..
    попадались витрины с одно-датчиковыми контроллерами, которые ни с того ни с чего начинали шубить, толи продавцы обесточивали (чтоб спать не мешал) толи частые отключения энергии сбивали "временные отсчеты", но подбор параметров оттайки не помогал. И тут помогала установка ТАМ-133 в цепи компрессора, и "монолитная шуба" исчезала навсегда.
  2. #42
    Пошёл ка я спать...шоб ненагрубить
  3. #43
    просто плохо знаешь контроллер.
  4. #44
    Было дело, обратился заказчик с просьбой настроить новое оборудование в магазине, в самую жару начали шубить все витрины, из 8ми витрин только две однодатчиковые. Повключал все на принудительную и когда шубы начали "мокнуть" вдруг магазин обесточился. Поиски привели к Тену одной из витрин, он в мокром состоянии пробивал на корпус и УЗО на котором "висел" весь магазин естественно выбивало. Продавцы включали УЗО, недотаявшее оборудование включалось в режим охлаждения и так до следующей оттайки неисправным Теном. И вдогонку... в этом же магазине Тен проплавил боковину и выполз из витрины на 2-3 см, хотя и был зажат хомутами, ни до не после такого не встречал.
  5. #45
    особенно если он запаролен или прошит на заводе
  6. #46
    Не надо придумывать то , чего нет . Даже с паролем успешно справится мастер , знающий универсальный , взламывающий . А на последок ещё и свой поставит , если что. Мы говорим про Эливел , а там может не хватать кое чего , но основное есть всегда и шубу победить всегда можно без колхоза.
  7. #47
    постоянно монтирую новое оборудование, ни разу не было пароля отличающегося от производителя контроллера.
  8. #48
    а как вам такое
  9. #49
    юкон, есть пароль , который мастер пароль и его нельзя сменить.
  10. #50
    24,938
    ну.. протек-разз.. спутник-иглу два))
  11. #51
    24,938
    юкон, настраивай шоб оттайка включалась сразу при появлении питания- вот и не надо никаких термостатов.
  12. #52
    24,938
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Dixel xr06cx.
    пункт 5й, оттайка. даж доказывать ничего не надо) производитель сам пишет, что можно)
    что можно то? по "перепаду" он в оттайку сам не встанет.. те же йайтса))
  13. #53
    с протек не встречался, а с MRT ни каких проблем небыло.
  14. #54
    14,261
    Не надо все контроллеры под одну гребенку ровнять) У 961го эливелла если датчик оторвут, то ты узнаешь об этом сразу. На следующий день вызовут на объект. Все сломается и работать не будет. ...
    Выставь ONT=15 OFT = 10 и, индицируя Е1, витрина будет поддерживать режим согласно этой подпрограмме.
    Выставил бы DPO=Y, и не нужен там ТАМ-133.
    Шкаф Интер 800Т с завода стоит пароль 123 (видел неоднократно, т.е. от разных фирм), где-то еще видел пароль 111, например.
  15. #55
    24,938
    на бонетах стояли 974..
  16. #56
    Все это верно-без спору, и программировать контроллеры я давно научился. Но вот случай из практики: В рабочей столовой (на обслуге) начал шубить Полаир 0,7 с ид 961. осмотр показал что все в норме. На следующий день звонок-не холодит продукты портятся. Подкорректировал оттайку. На следующий день тоже самое и разговор на повышенных тонах с заведующей. В течении недели режимы оттайки довел до абсуда, но шуба упорно не сдавалась. И вот утром первым вламываюсь на кухню-вот оно.. дверь шкафа приоткрыта ровно настолько, что отключен вентилятор, и так от смены до смены 16-17 часов,да кокое уж тут программирование. Подтолкнул дверь на место, и пока заведующая оправдывалась, дверь снова приоткрылась Открываю дверь, а там большой таз с пригоршней фарша. Заталкиваю плотней, а он выскальзывает! Привел все параметры к стандарным, отма..извиняюсь отпрограммировал кухонных работниц и ухожу надолго. 133 долго еще висел на этом шкафу, но с ним шуба была не такая монолитная.
  17. #57
    Второй день метель, интернет отрубает. Вот фото контроллера и его папки 27102014817.jpg28102014820.jpg
  18. #58
    Смотри личку...или инструкцию на сей прибор стр 18и 19
  19. #59
    чтоб зайти в основное меню нужно нажать кратковременно set,потом одновременно вкл питание(что правая верхняя) и листание вверх(левая верхняя) около 2 секунд))))
  20. #60
    сразу пишет LOC
  1. нагревается испаритель
    от yzist в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 00:37
  2. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  3. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  4. Испаритель рефконтенера.
    от Nikolau в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 03:16
