Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Контроллер для измерения разности двух температур
  1. #41
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    перепад температур приведет к естественной циркуляции в контуре
    Сомнительно, естественная циркуляция является сложным процессом. Даже дым не всегда в дымоход идет, хотя вроде прямая труба. Потому основной расчет все равно будет на насос.
  2. #42
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    А кто говорит что легкий, не боги горшки обжигают.
    Насосы вторичного контура обеспечат перепад температур, а разница высот между "центром нагрева" и "центром охлаждения" обеспечит движение теплоносителя. Да и великой скорости движения как раз не требуется.
  3. #43
    Товарищи, доброго дня! Поднимем тему, идея схожа с ТС: необходимо включение реле при достижении определенной разности температур на двух датчиках. Может кто знает готовые решения? Али предлагает одну схемку, однако не разберусь подходит она для моих задач или нет...
    https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...c-633280560dbc
  4. #44
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    http://holodforum.ru/member.php?u=46689
    Стучись к человеку. Он тебе сделает любую прошивку на стандартном контролере.
    А готовые решения ( тут бы матюкнуться) в теме уже есть. Просто надо читать
  5. #45
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Не "изобретать велосипед"...
    Есть отлично работающее, серийное, готовое решение - http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
  6. #46
    Смотрел я их все, слишком сложные, габаритные и дорогие. У меня идея бытовая для домашнего применения, чем проще тем лучше, в идеале чтобы все поместилось на плате 5*5 см (чисто технически все же очень просто), в дальнейшем все в корпус соберу. У китайцев всяких контроллеров полно, пытаюсь отыскать что нужно, в описании приведенного говорится про разность температур, но не уверен что именно то что нужно, видимо лучше связаться с продавцом.
  7. #47
    02.05.2011
    1,362
    У меня 2ТРМ1 вот уже 4 года работает на солнечной панели - управляет насосом. Когда разность температур на панели и в теплоаккумуляторе превышает 4 градуса - насос включается.
  8. #48
    Я сделал так. Купил у китайцев простенький термостат. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...708.0.0.aY1VLb
    Взял дополнительное термосопротивление (термодатчик) на 10кОм. и припаял: один провод к родному датчику (верхний в разъеме), второй к +5в. Средний вывод стабилизатора. (утановлен чуть ниже разъема для термодатчика. и все! В настройках установил, что бы показания были равны 0. При условии, что датчики лежали впритирку друг к другу минут 10. Все работает нормально. У меня данная конструкция применяется для отключения поддува и дымососа на самодельной пиролизной печи. т.е. дрова прогорели, температура воды проходящей через котел перестала греться. Все выключается.
  9. #49
    06.02.2015
    1
    Цитата Сообщение от Олега Посмотреть сообщение
    Я сделал так.
    Вот здесь ещё обсуждают дифтермометр: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=223264.0
  1. DT3343 - погрешность измерения AC=70А.
    от FBT в разделе Инструмент
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:07
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 12:03
  3. Настройка реле разности температур
    от ММарат в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 07:08
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  5. реле разности давления
    от mnaz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 22:18
