Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Indesit C 240 G постоянно работает мотор
  1. #41
    22.06.2014
    17
    Цитата Сообщение от sergeih Посмотреть сообщение
    простой способ обычно обратка холодная, или замерь давления если есть я тя возможнасть примерно 0, + - 02атм,на134м!
    Доступны только способы для чайников Потрогал рядом с компрессором, слега прохладная.
  2. #42
    ну тогда отрегулируй зазоры на распредвале))))))мож давление и поднимется
  3. #43
    22.06.2014
    17
    А вторая трубка, которая уходит на конденсатор после компрессора горячая, просто кипяток. Это нормально?
  4. #44
    60*С - нормально , 80*С - ненормально.
  5. #45
    а фильтр потрогай как там погода,
  6. #46
    22.06.2014
    17
    Примерно так же, комнатный - едва прохладный.
    Потрогал конденсатор холодильного отделения (которое и не отключается) - в целом теплый (на входе горячий). Конденсатор нормально работающего морозильного отделения - в целом прохладный, на входе комнатный.
    Температура в холодильном отделении пока +5 (прошло часа три после включения), регулятор стоит на положении 4, компрессор не отключается.
  7. #47
    22.06.2014
    17
    Спасибо, пока замерить не могу, имеющийся китайский мультиметр показывает какой-то бред.
    Но если компрессор не отключаясь молотит и на входе в конденсатор все время кипяток это признак чего?
  8. #48
    А кто вам сказал , где написал , что на 4 компрессор должен отключаться на Индежути ? Может быть , если вдруг , через день , может и неделю ...
  9. #49
    вощето признак засора
  10. #50
    22.06.2014
    17
    Просто в таком режиме он всегда работал. Я так понимаю, чем меньше положение регулятора, тем чаще он должен отключаться, ведь температуру не надо держать низкую. Или нет?
  11. #51
    С чего бы это такие предположения ? Вспомни , сколько делений термостата у Инднежути всего , оцени степень загрузки и температуру в помещении и пойми , что он тоже никому и ничего не должен.
  12. #52
    Он должен отключаться в установившемся режиме , а не тогда , когда через каждые 15 минут ему дверь открывают и не должен на положениях , близким к максимальным , что у вас по факту. Термостат не производит холод , а шуба на испарителе усугубляет процесс теплоотдачи.
  13. #53
    22.06.2014
    17
    Хочется собрать все мысли в кучу. Раз компрессор работает, в процессе этого он должен постоянно понижать температуру отделения. Если температура при этом не падает, например, ниже +5, то значит у него это получается плохо, т.к. температура по инструкции -2..+3. Если бы проблема была с терморегулятором, то температура просто бы падала до минимальной, которую он может нагнать. Если у него это не получается, то значит проблемы с охлаждением, самой распространенной причиной которой является недостаток хладагента в системе. Так получается?
  14. #54
    возможно как я писал не достаточная производительность компрессора отсюда темпетатура кипения фреона ниже!!!!поэтому он не откючается
  15. #55
    22.06.2014
    17
    Получается, это возможная причина №2, по которой он не может нагнать холод.
  16. #56
    выше
  17. #57
    я не знаю что токое 1 ИЛИ 2 НОМЕР но если испаритель протягивает причём здесь утечка? я думаю компрессор, дахера таких случаев было хоть и в бытовом и пром холоде!
  18. #58
    Да поставь ты термостат на 1 положение и иди за пивом обмой ремонт. Ты чьих будешь то вобще?
  19. #59
    базара нет мож поможет а то я за его холодильник уже литра 3ри пиво принел на грудь !!!
  20. #60
    14,261
    У меня аналогичная проблема, как у автора темы.
    ТС обозначил свой регион, и завку после этого успешно снял, присоединяюсь, что можно обозначить свое проживание хотя бы на уровне области/края. Даже созваниваться с конкретным мастером потом будет дешевле...)))
    В общих советах в интернет говорят, что обычные причины это сломанный термостат ...
    Подскажите, как можно выяснить, что является причиной проблемы?
    Был ли ранее в ремонте?
    Если был, то что заменялось?
    Температура в морозилке через 4 часа работы?
    Потому что термоста (например) отключает по температуре, и если ее нет, то почему он должен отключать?
  1. Toshiba не холодит, мотор работает.
    от GAGAUZ в разделе Toshiba
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 11:32
  2. Холодильник Indesit 2-х камерныйб морозит и работает постоянно
    от Сява в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 23:48
  3. sb 1670 indesit молотит постоянно
    от danisss в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 12:01
  4. Indesit C138NFG.016 заклинил мотор
    от polakkzl в разделе Indesit
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 00:58
  5. Ardo работает постоянно
    от Apolo_1 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 20:37
