Показано с 41 по 44 из 44
Тема: КУПЛЮ НЕ РАБОЧИЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ -INFICON
  1. #41
    17.11.2010
    218
    Вопрос: при включении 712-го по инструкции должен быть пронзительный звук его у меня нет,только шуршание внутри корпуса... Если вы не услышите пронзительный звук,то в насосной системе есть неполадки???? Владельцы 712-х инфиконов отзовитесь, при включении есть пронзительный звук или только шуршание вентилятора,что ли(не разбирал пока)? Это поломка насосной системы и брак?
  2. #42
    24,938
    нет никакого звука. включается помпа идёт прогрев-потом уже писк. зы: разбирать не надо))
  3. #43
    17.11.2010
    218
    Большое спасибо Алексей! Выздоравливай!
  4. #44
    17.11.2010
    218
    Разобрал чуть-чуть и,посмотрел,правда кроме датчика в форме "маленькой гантельки" и какой-то платы ничего не увидел( на"ебае" дохрена датчиков,фильтров и аккумуляторов). Далее разбирать не стал - нет надобности. Не знаю у кого хватит ума сделать 712-й нерабочим - жалко!!!
  1. Течеискатель фреона inficon dtec
    от AntonN в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 16:08
  2. Течеискатель Inficon TEK-Mate
    от timur1986 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 21:17
  3. Течеискатель D-TEK712 INFICON 712-202-G6
    от fotonis в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 13:38
  4. Продам течеискатель Inficon D-TEC Select
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 21:31
  5. Течеискатель Inficon tek 705 Краснодар
    от Игорь7640 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 19:40
