Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Самодельный чиллер.
  1. #41
    Если подумать еще шире, то можно кипяток охлаждать вообще задаром, используя абсорбционную ХУ.
  2. #42
    Угу, точно. Осталость ее сделать из двух оконников и открыть программу очумелые ручки.
    кипяток на халяву д.б. как минимум)
  3. #43
    24,938
    На пивзаводах после варки сусло охлаждают со 100 градусов практически до 65-70 через пластинку на первом этапе и ничо так, все живы...Могу сфотать завтра испаритель, отработавший уже 10 лет в таком режиме.
    даже ниже "пропиленом" (температурой в минус 3) "сбивают".. разборный пластинчатый лихо охлаждает))
  4. #44
    8,467
    что, прям за один проход до 25 градусов? Представляю какой там т/о...
  5. #45
    24,938
    буду там-специально спрошу))
    внушительный)
  6. #46
    8,467
    ага, спроси по-возможности , предстоит модернизация холодилки на "моём" пивняке, предложу, а то достали со своими предъявами в жару про "нехватку холода". А то что объёмы производства в три раза почти выросли, про это не помнят..
  7. #47
    13.09.2012
    75
    "Могу сфотать завтра испаритель, отработавший уже 10 лет в таком режиме." Желательно весь цикл сфотайте и если можно укажите параметры, пожалуйста. Просто интересно как так он так долго прожил.
  8. #48
    Дык разборный стопудов, хотя не факт.
  9. #49
    8,467
    в точку)) А вы что, все про паяный подумали штоль?? единственно периодически возникают проблемы с прокладками, ибо разбирать приходится для чистки.
  10. #50
    паяный там умрет очень быстро с такими температурами и суслом. хотя их тоже можно мыть.
  11. #51
    24,938
    это уже не на уровне "пивоваров" делается))
  12. #52
    Цитата Сообщение от Кулибин555 Посмотреть сообщение
    хочу изготовить охладитель воды,тосола (чиллер) из старого оконного кондиционера мне сказали это реально! подскажите как лучше и проще осуществить данную задачу?
    у меня есть почти законченный вариант такого чиллера. ечли интересно, могу скинуть фотки.
  13. #53
    13.09.2012
    75
    Почти законченный - рабочий?
    Фото рады были бы увидеть.
  14. #54
    завтра сделаю, выложу.
  15. #55
    теплообменник из нерж.1,5 мм, делали на заводе. внутри спаянные секции внутренних теплообменников, есть направляющие для изменения хода воды. буфер - бочка пластик. 55 л. гидроузел - насос 300 л\ч. вообщем, примитив. но работать должен. можно переключить на обогрев. будет тн воздух-вода. автоматика - мех. от обмерзания и контроллер для темп.
  16. #56
    спецы у меня вопрос.
    есть в наличии кондиционер от автомобиля рено , заморозит ли испаритель этого кондиционера воду объемом 5 литров?
  17. #57
    Всё реально. Бак-аккумулятор примени. Я собрал такую "гравицапу" для цеха гальваники. Взял бак, навил трубу 12мм. Трубу лучше из нержавейки. Дополнительно поставил ресивер и ТРВ, т.к. нагрузка неравномерная. При больших объёмах можно навить два и более контуров и подключить раздельно машины. Если компрессоры одинаковые, то можно поставить в параллель.
  1. Самодельный чиллер для молока
    от Hitachi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 08:39
  2. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
  3. Самодельный большой морозильник
    от Alex_III в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:50
  4. самодельный корпус для холодильника.
    от acrobat в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 19:21
