Показано с 41 по 60 из 126
Тема: Стинол 110L.
Комбинированный просмотр
    Подниму темку. Попался такой холодос. Рассматриваю два варианта замены мк:
    1. АСС 75-ку на 134-м заправить 406-м
    2. Поставить НМК 12АА заправить 600-м.
    22.01.2009
    1,684
    75-й на такой холодильник я ставил, но заправлял 134-м - мне показалось: как то слабовато он "потянул" этот холодильник. Если будут проблемы - можно или контур обогрева двери отрезать или меньший конденсатор установить.
    ИМХО, можно пробовать, а проблемы решать по мере поступления. Например, с уменьшением "высокой стороны", ведь 600-му возможно не обязателен такой большой конденсатор.
    Я кроме потери производительности ничего не вижу..
    Разница в 4%
    22.01.2009
    1,684
    Еще один нюанс, я не сам догадался, а раннее добрые люди подсказали.
    Ты хочешь перевести холодильник с 134-го на 600-й. В чём разница? Морозилка напичкана механическими релюшками в которых проскакивает искра. Не дай бог утечка (конечно, в теории) в испарителе МК - потом клацает релюшка - и... не дай бог.
    Я тогда всё таки перевёл холодильник на 600й, но голову себе немного поломал: ставить-не ставить...
    Ставлю АСС на бытовуху, вариантов не даю. 141 точно не буду тратить при замене барана
    16.06.2011
    5,587
    Это как?
    Это как?
    Т.е мыть систему не буду 141, если вдруг когданибудь придется ставить "барана".
    Пользователь Аватар для Zinik
    26.05.2013
    40
    А чо бараны любят грязь?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    А ни у кого нет желания эксперимент провести? Можно взять старый шкаф, туда трубку провести для подачи изобутана, какой-нибудь дистанционный искрообразователь..
    Я хотел подобное провести, в старый "норд", стоявший на улице вклеил герметиком шредер в ХК вечером после работы, утром пришел, а норду кто-то ног приделал.
    Так сказать судьба отвела от пиротехнических экспериментов..
    1 х Был на гусе
    9,591
    В результате наука была отброшена на несколько лет назад...
    14,261
    Ну у меня другие наблюдения в окрестностях поблизости...
    Здравствуйте!
    У меня стинол 110q, морозилка морозит, в холодильнике тепло. Сейчас припаял шредер, заправил, все стало нормально. Понятно, что утечка где, то. Как я понял болезнь у них трубка обогрева двери. Если опять хладон сбежит, можно её отключить и подключив напрямую на сколько меньше хладона заливать?
    На этикетке написано 180 грамм хладона.
    Я вообще не холодильщик так что не пиннайте.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Цитата Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пинать не буду, но обогрев двери крайне редко на этой модели течет.
    Спасибо за ответ.
    А что у него не редко течет? Вообще холодильник не сразу вот так взял и перестал холодить, он уже лет 5 особо не холодный был, а этим летом не справился вообще. Я морозилку разбирал, там медная трубка кругом, стыки вроде нормальные, а вот обогрев дверей железный, поэтому и подумал.
    Здравствуйте.
    Попался мне на Стинол 110. Он 2-е минуты работает и срабатывает защитное реле. За это время успевает нагреться часть конденсатора и понизиться температура на несколько градусов. Реле не известного происхождение (нет никакой маркировки).
    Компрессор Daewoo SL28YE-4TY. При включении ток примерно ампера 2 и затем подает до 1,5А. Сопротивление обмоток: рабочая - 9,5Ом; пусковая - 11,1Ом. Данных по сопротивлению обмоток я не нашел.
    Вопрос в следующем: это компрессор сдох (межвитковое замыкание) или реле слабое (до меня в нем ковырялся какой-то ремонтник)?
    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    или реле слабое
    Возможно. Попробуйте атлантовское РКТ-3. Если и оно сработает, то компрессор в утиль.
    РКТ-3 имеет сопротивление позистора 33 Ом, а для данного компрессора надо 22 Ом. Но можно попробовать.
    Не заправляли случаем?
    Нет не заправляли. Как мне передали слова мастера: "надо менять компрессор и ушел".
    Но у меня сомнения. Если компрессор заклинил или межвитковое замыкание, то ток будет значительно выше 1,5А и реле сработает через секунд 5.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Замерь, дай инфу, плиз, потом можно будет обсудить.
    Компрессор Daewoo SL28YE-4TY. При включении ток 2,5А и затем подает до 1,4А. Сопротивление обмоток: рабочая - 9,5Ом; пусковая - 11,1Ом. 2-е минуты работает и срабатывает защитное реле. На холостом ходу (не подключен к холодильнику) ток потребления 0,9А и защитное реле уже не срабатывает. Тепловое реле DRB18N61A1.
  1. Пусковое реле 15 Ом вместо 22 Ом для старого Стинол 110L. (SL28YE-4E, 1996г)
    от dimedrol7 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 05:52
  2. Stinol 110L.
    от Qqanar в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:00
  3. Стинол 110L: течь в ХК
    от dmwolf в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 19:31
  4. стинол-110L
    от олег1972 в разделе Стинол
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 10:06
  5. Стинол 110L Help!
    от КЕНт в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 23:10
