Показано с 41 по 60 из 90
Тема: LG GC-339 NGLS зеркальный , температура в мор. камере +5
  1. #41
    Может скажете что я издеваюсь над этим холодильником но я при устранении утечки клапан выбрасываю -для избежания возможных проблем с ним в будущем,делаю впрыск в нулевую,из неё в морозилку,и в конце плюсовая камера.Датчики на температуру реагируют и вовремя отключают холодильник,за исключением морозилки в которой температура гуляет от -18 до -24 и иногда ниже.В плюсовой +2 +5,на высталеных +6 в плюсовой,+4 в нулевой,и -18 в морозилке.Последний как раз на прогонке уже два дня,работа мне его нравится.Клапан лтключёт вообще и снят с холодильника.В нулевой стоит виток из трубы только на задней стенке,в боках трубы просто откушены,и с установкой новых в бока не заморачивался.Сделал так уже около семи холодильников.За последнее время (месяц),списали два таких холодильника семилетнего возвраста,с внутренней утечкой,люди обращались на горячую линию.Но это при наличии заполненого гарантийного талона,и товарного чека.
  2. #42
    Попался и мне сей агрегат, вот не знаю с какой стороны подойти.
    Суть проблемы - перестал морозить (3 дня их не было дома), вернее чуть морозит. Холодильнику 7 лет. Компрессор запускается, всас нагревается, но на выходе из контура холодный. Стоит клапан, переключающий на разные капиллярки. Первая мысль забита каппилляра, но их 2, и чтобы сразу обе мало верится, хотя чем черт не шутит. Полез к клапану, подцепил тестер - приходит при включении хол-ка кратковременно 220, значит тоже срабатывает. Еще 1 вариант утечка, насосал воздуха вот всас и горячий.
    Систему не вскрывал, давления нигде еще не проверял. Решил спросить у мастеров, кто с ними уже имел дело, какие болячки чаще всего встречаются, а может мои симптомы уже что-то вам скажут из опыта.
  3. #43
    Я бы не стал связываться, утечка в "запенке" по низкой стороне.
  4. #44
    Проштудировал темки про этот холодос, все три причины могут быть актуальны, бывалые мастера плюются.... денег похоже не заработаешь, а вот опыт будет полезен. Надо выбрать, но чую отказываться надо, в домашних условиях мучаться с ним не хочу.
  5. #45
    14.07.2010
    135
    Уважаемый холодильщиков народ , два год против все правил работает хол. после того как удалил клапан , соединил в кучу два копеляра , заправил 600 , вырезал нижнею зону в ХК , в прямом смысле . И отсек датчик в нижней зоне .
  6. #46
    15.01.2010
    4,729
    И????
  7. #47
    08.04.2013
    2,097
    Земляк, это ты о чем хотел сказать? У тя плата крякнула или клапан на 134-ом отказался работать?
    А средняя зона всего полметра 3/8 меди требует для замены.
  8. #48
    14.07.2010
    135
    Тему я начинал , здорово замучил этот холодильник тогда , подвел итог типа .
  9. #49
    15.08.2009
    3,294
    Я конешно дико извиняюся, но батенька вы шаромыжник. Вам надоть квалихфикацю поднимать по ночам, а не энтим бахвалятьси. З сим откланиюся
  10. #50
    11.01.2015
    119
    Всем доброго времени суток. попал ко мне такой агрегат. (в разобранном виде) собрал, клапан не выбрасывал,заправил но: не морозит мк. отключается по температуре,в хк 0 градусов, но в мк не больше -6, нет переключения клапана. клапан рабочий проверял. датчики вроде в норме грешу на мозги но может есть еще какие нибудь причины такого поведения ? т.к капы не обозначены я их попутал и дал сразу впрыск на мк и он отключился при т. хк 15 т.мк -6 отсюда вопрос по какому датчику отключается этот агрегат? ну и еще сопутствующий вопрос, какая доза заправки для него? (r 134)
  11. #51
    Nix, капилярка из ХК помечена красной меткой.
  12. #52
    11.01.2015
    119
    В моем случае зеленой (видел в пене ) но возле клапана меток нет, не в том дело почему не переключается клапан?
  13. #53
    Зелёная - нулевая зона , а не испаритель ХК .
  14. #54
    15.01.2010
    4,729
    А чё на спине нет такого?
  15. #55
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    А на спине и неписали дозу никогда. Смотри на шильде в х.к.
  16. #56
    11.01.2015
    119
    На этой нет, я его таким получил.
  17. #57
    11.01.2015
    119
    Хорошо, куда первым подается впрыск ХК или нулевая зона?
  18. #58
    20.06.2009
    2,571
    Nix проверь компрессию.
  19. #59
    08.04.2013
    2,097
    А чего его вскрыли ваще? Утечку нашел? Сто пудов с утечкой. Еще и плата? Так не бывает. Запаял скорее.
    В хк кажется. Нулевая от морозилки запитана.
  20. #60
    11.01.2015
    119
    Я его таким из Сервисного Центра забрал собирались лепесток вешать.Хозяин по поводу визита аппарата в СЦ внятного ответа дать не смог.Я уже третий мастер по счету и была замена КТ не мной, по этому и запарился какую куда. Заменил испаритель и конденсаторIMG_20151201_175554.jpg
    Ка кто так получилось. Ну судя по всему не дозаправил дал только 85 гр но с такой дозой (180гр ) он и МК проходом потянет тогда вторая КТ только на нулевую зону?
  1. STINOL 256Q - температура в холодильной камере +12
    от makrom в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 11:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 13:30
  3. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  4. Повышенная температура в холодильной камере + 10
    от vasya81.81 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 12:16
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
