Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Температура кипения r22 канального кондиционера
  1. #41
    09.03.2011
    712
    Похоже,речь о ККБ+фреоновый испаритель,отсюда куча вариантов косячной работы.
  2. #42
    пихает газ вёдрами-значить сложно а дело то может совсем и не в несчастном карриере..
    Да ладно вам наезжать.
    Сам сталкивался на предыдущей работе, на сплите давление падало в режиме охлаждения ниже нормы. После прогона на тепло временно востанавливалось но не надолго. Забраковал машинку обозначив "забитый капилляр". При всем вышеописанном, первые впечатления, что газ ушел. и вальцовки проверил и штуцера на внутреннем блоке, и перезаправил по весам... 1.5 нормы заправки, а давление не выравнивалось...
    Так и не дошли руки демонтировать и реанимировать.
  3. #43
    24,938
    @уль тут наезжать то.. да вплоть до того что фильтра забиты))
    три нормы заправки ушло.. не холодит ёмаё))
  4. #44
    Вчера был похожий случай. Сплит 30000 бте, давление низкое было на всасе, при нормальной дозе газа. Тоже думал что капилляр, но не видел ни разу забитого капилляра на такой мощности сплите. Вскрыл наружку, а там две капиллярки. Одна идет с обратным клапаном, чтобы на холод шло через 2 кап-ки, а на тепло через одну. Вот так этот обратник ни туда, ни сюда не пропускал. Выкинул его нахер! И все заработало.
  5. #45
    Просто забудте про норму давления. Нет её.
  6. #46
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Кстати не путайте залом трассы и забитость капиляра, симптомы разные, как небо и земля. Егоист, чем закончилась эпопея с ЛЖ на работе, интересно-же.............
  7. #47
    Возможно и с моей ЛыЖей 18й тоже самое было, тоже 2 капиллярки в ней было а обратник мог быть в гуще трубок где-нибудь спрятан и не разглядишь.
    Да все так и осталось. До демонтажа наружки дело не дошло. Демонтировал и промывал только внутренний блок. А потом уволился к чертям, вроде как уже пол года на мое место замену пытаются искать.)))
  8. #48
    Цитата Сообщение от ramires Посмотреть сообщение
    трв по умолчанию ставится перед испарителем, на внутреннем блоке . ставится в основном на инвекторах (там где регулируется работа компрессора) если компресор работает только на вкл и выкл ставить трв нет смысла
    посмотри внимательно EEV (электронное ТРВ) всегда стоит в кондиционирах в НАРУЖНОМ БЛОКЕ, хоть в бытовой серии, хоть в VRF.
    А при использовании в аппарате с неиинверторным компрессором тоже используется EEV и весьма успешно работает, данные для его управления берутся с 4-х температурных датчиков и переохлаждение держит с погрешностью в 1 град
  9. #49
    На всех кондиционерах, на всех фреонах Ткип =+2+4
  10. #50
    А вот хрен...
  11. #51
    11.03.2010
    47
    Институт индустриальный , факультет машиностроение если это что то меняет . Есть фильтр за ним глазок . Так что проблема все таки думаю ТРВ не то для этой машины. Пытался регулировать ТРВ ни чего не дает . Трасса метров восемь.
  12. #52
    24,938
    как пытался?
    марку ТРВ и марку кондея давай.
  13. #53
    вот зачем нужны марки трв и кондея, если ПО,ПГ, ПГН и температура наружного и внутреннего воздуха скажут всё?
  14. #54
    24,938
    ему не скажут. всё в первом посте уже сказано- в самом вопросе.
  15. #55
    03.10.2008
    1,389
    Всегда думал что стандартная температура кипения +5 гр.
  16. #56
    пришли ссылочку посмотреть где трв в наружном блоке . где фреон выкипать будет если трасса скажем так метров 8. в наружке ставится трв для работы на обогрев так как при обогреве конденсатор используется как испаритель а испаритель как конденсатор
  1. Монтаж канального кондиционера.
    от Kisermiser в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 12:17
  2. Температура кипения фреона
    от ИльяАф в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 17:23
  3. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  4. Расчёт канального кондиционера
    от holodteh в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 16:53
  5. Температура кипения R404
    от mib_z в разделе Корзина
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 19:38
