Показано с 41 по 57 из 57
Тема: витрина ТАИР 150
  1. #41
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    25.07.2011
    92
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    когда пытал капилляр был запаян ?
    Капилляр не запаивал, выпаял патрубок от конденсатора , впаял в него шредер, всас открыл на заправочном.
    День сегодня был суматошный, не соображает голова обдумать все новые посты, постараюсь покороче: сегодня доехал до витрины, в качестве консультанта взял отца- он у меня всю жизнь холодильщиком , еще с советской потребкооперации. Батя поглядел, сказал что сталкивался с такими витринами, но компрессор явно для нее велик, а капилляр не под 22 фреон. Предложил перепаять капилляр на больший диаметр, или как вариант ,заправить 406. Мол, температура будет повыше, но для витрины хватит. Я подумал, может умельцы, сваявшие агрегат и расчитывали заправлять его 12-м (ну,или аналогом)? Заправили 406, давление всаса установилось ок. 1.2 , испаритель обмерз. Агрегат проработал мин 30, мы его отключили, после включения снова вошел в норм. режим.
    Времени на дальнейшие эксперименты совершенно не было, решили оставить так. Хозяева согласны на дальнейшие исследования, сказали , позвонят. По поводу непонятного поведения давления не 22- все равно непонятно. Отец говорит, капилляр ему конкретно не понравился, надо бы менять. Также предполагает какой-то мусор в системе. А, забыл, продували испаритель- продувается свободно, никаких признаков замасленности не было. Фото сделал, попытаюсь выложить.IMG_20130429_093045.jpgIMG_20130429_093112.jpg
  2. #42
    Этот ККБ не от этой витрины вообще. Я его слепила из того , что было . "Капиляр" шедеврален ! Мужикам покажу , подниму настроение , поржут от души.
  3. #43
    25.07.2011
    92
    Все не зря тему поднял...
  4. #44
    Из написанного следует, что под 22-ой нужен капилляр большего сечения чем под 12-ый или 406-ой, так? Если да, то не бери больше папу в советчики.
    22-ой, 12-ый, 406-ой и др. х.а. при засоре, влаге будут вести себя точно так же, а именно давления на высокой и низкой стороне будут понижаться (повышаться) одновременно.
    Батя этого тоже не знает?
  5. #45
    1 х Был на гусе
    9,591
    Фото сделал
    Не, ТРВ там нету...
    Коли так, я б на твоём месте подобрал капилляр под этот компрессор, выкинул ресивер с вентилем, а также накидную гайку на всасе (под испарителем), фильтр расположил горизонтально, капилляр намотал на всас, а дырку под жидкостную трубу заглушил. И компрессор протёр как следует.
    А что там на отключение стоит? Терморегулятор?
  6. #46
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Судя по фото влага, загустевшее масло или какая-то бяка может болтаться на входе капилляра в испаритель и подняться по вертикальному участку не может, а припаянная жидкостная трубка всё это дело подогревает, до определённого момента.
  7. #47
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У него температура кипения на 10 градусов ниже и вероятность загустения масла и "прихвата" всегда выше чем у R12.
  8. #48
    А некажется,что здесь маловато?Стоит обратить внимание
    просто впаял шредер в нагнетательный патрубок- нагнетает 12 при открытом всасе.
  9. #49
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    От этой , именно такими и заменяли ВСэ на этих таирах , только ТРВ оставляли , а тут и ТРВ на капилляр заменили , я с капилляркой не встречался , а вот с "дросселем" вместо ТРВ приходилось .
    Yamshik73, ты вроде писал что ресивер исключил , а на фото ? Предлагаю восстановить ресивер , поставить ТРВ , и будет ещё пахать как миленький .
  10. #50
    Промыть хорошо систему, заменить масло в компрессоре, рассчитать капилляру, убрать ресивер. От времени в трубках образуются смолистые отложения. И будет хорошо, без дальнейших экспериментов, на «Я его слепила из того , что было».
  11. #51
    25.07.2011
    92
    Уж я как-нибудь решу сам,слушать ли мне папу.По поводу сечений капилляра спорить не могу, не имею профильного образования, могу только сказать что все виденные ( и ремонтированные) мною агрегаты на 22-м имеют капилляр заметно большего диаметра, чем на 12-м, потому и согласился с отцом.
    Опять-таки не чтобы поспорить, но я не понимаю, почему при засоре давление нагнетания понижается. Компрессор откачивает фреон из испарителя, нагнетает его в конденсатор, пытается продавить его через дроссель, а тут засор - и разве фреон не будет скапливаться перед засором и давление не будет [B]повышаться[B]?
    Если уж отвечаете в теме, fylhtq, ну объясните бестолковому.
    - Хорошие советы, но расчитать капилляр для меня проблема. Удивительно , как все это работало у прежних хозяев?
    Хотя я и промывал и продувал там все что можно, но ваши соображения мне кажутся самыми разумными(может, что-то и не вымыл) И объяснение, почему на 406 заработало( не факт что надолго).
    Ресивер , как и все остальное восстановил как было, за исключением вентиля на всасе, он заржавел так, что я не смог стронуть его шток, решил отрезать.
  12. #52
    25.07.2011
    92
    К-50
  13. #53
    Тебе объяснили в первых постах, а ты даже не понял, что тебе объясняют. Ну и кто ты есть, как не жадный барыга?
    ...при одинаковой мощности компрессора?
    Таварищ, если ты начинающий, то так и сказал бы, все мы когда то начинали. Но ты изначально элементарные вещи не знаешь, а выдаёшь их за
    просил всех знакомых коллег- всех ставит в тупик однонаправленное изменение давления всаса и нагнетания.
    Если у тебя действительно есть клиенты, то мне их искренне жаль. Тебе совет: изучай теорию.
  14. #54
    Не, ТРВ там нету...
    И никогда не было. Видно, что вход испарителя "закатан под КТ. На древних аппаратах это довольно часто встречаемая распайка капилляра.
  15. #55
    25.07.2011
    92
    За совет спасибо. По мере сил стараюсь изучать. По сравнению с профессионалом я действительно начинающий, и этого не скрываю. И у меня действительно есть клиенты, и нет оснований их жалеть, все что мне встречалось, во всем я разбирался и если не сделал, то только по причине нерентабельности ремонта. Работая третий сезон самостоятельно, заработал определенную репутацию. Не претендую на звание мастера, т.к. действительно изначально каких-то элементарных вещей не знаю.
    А вот это просто безосновательно. При чем тут жадный? И барыга? Я не торгую, цены на ремонт не задираю.
    По витрине- клиент не звонит, когда буду в тех местах , зайду проверю , пока не могу туда выбраться.
  16. #56
    25.07.2011
    92
    витрина проработала на 406-м около недели, без внезапных разморозок. в мой приезд хозяин пожаловался только на то, что в жару плохо набирает температуру ( в помещении - 28 грд.) перезаправил на "родной" 22-й, температура на выходе испарителя понизилась на 4 грд. схему не переделывал, капилляр не менял. давление стабильное, созванивался с клиентом еще через неделю, сказал что "все работает". делаю вывод, действительно был "плавающий" засор, скорее всего в участке трубки от фильтра до капилляра, 406-й его промыл. теперь случай в самом деле представляется банальным.
    хочу поблагодарить всех, кто отнесся по-человечески и постарался помочь.
    P.s. теорию понемногу изучаю. с "непонятным " поведением давлений вроде разобрался.
  17. #57
    Вам сразу сказали "добавь ещё фреону" и плавающий засор бы просрался...)))) Вы когда заправили 406-ой у вас были скачки давления? Скачки давления у вас были по причине нехватки фреона..........Ещё давление плящет, когда плохое охлаждение фреона в конденсаторе.
    Последний раз редактировалось МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС; 25.05.2013 в 14:47.
  1. Холодильная витрина ТАир всх1.2
    от Юра88 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 21:20
  2. Намерзает на испарителе витрина таир
    от Иван777,00 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.02.2019, 01:50
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 17:12
  4. витрина ВХС-0.25 *Таир*
    от иильдус в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 23:31
