Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Коллеги, дайте совет!! (холодильник indezit)
  1. #41
    15.01.2010
    4,729
    Цитата Сообщение от Дмитрий Т Посмотреть сообщение
    Незнаю почему мой К59 не выключал его
    Так проверь его,а вообще температуру надо мерять и гадать не придётся.
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    Вообщем приехал, проверил таймер, оттайку, дозу, давление, подключение реле после замены МК, всё нормально... Незнаю почему мой К59 не выключал его, но я поставил Т133-1м вместо К59 (второго небыло) , а лампочку подключил к общему проводу (6) и холодильник начал выключатся. Наверное был неисправен термостат, а мой бракованый... или Т кипение не та... тем не менее проблему решил поставив 133-й термостат.
    Спасибо за советы.
    У тебя холодос температуру не добирает,а ты термостаты меняешь.. Придет лето,холодос вернется
  3. #43
    15.01.2010
    4,729
    Вот Юрьичь дело говорит,узнать температуру и гадать не придётся.
  4. #44
    Когда делаю ремонт,в МО довожу до -10 градусов и тогда уезжаю ,оставляю холодильник пустой набирать температуру и хозяевам наказываю чтоб двери не открывали не заглядывали пока не отключится ,как отключится все пользуйтесь,если в теченее 3-5 часов не отключится пусть звонят мне.Обычно в течение полутора часов пустой отключается.
  5. #45
    23.01.2012
    1,456
    Спасибо за советы.
    На будущее , купи термометр , не пожалеешь.Сколько было случаев , плачка обмерзает , а нужной температуры в камере нет.Температура , тебе очень много подскажет , без гадания "что всё-таки может быть".
  6. #46
    03.02.2010
    20
    Пирометр очень удобная вещь, экономит массу времени, и перед клиентом не стыдно.
  7. #47
    23.01.2012
    1,456
    То-же хорошая штука , но термометром лучше замерить температуру воздуха в камере.Пирометр лучше для температуры продуктов использовать.
    Не совсем понял почему с термометром стыдно ? Используешь для диагностики , а не для подарка.
  8. #48
    03.02.2010
    20
    Да конешно не стыдно и термометром, но пирометром гораздо быстрее и просканировать можно стенки, продукты, испаритель... И все это в течении нескольких секунд.
  9. #49
    23.01.2012
    1,456
    Мы с тобой говорим о разных вещах .
    Пирометром проверишь , температуру площади.Это лучше при диагностике перегрева.
    Термометром проверяют , температуру воздуха , что бытовику важнее , ибо в основном отключение камеры и охлаждение продуктов идёт по температуре воздуха.
    Может не совсем точно выразился , но примерно так.
  10. #50
    Если кто то в холодильнике хочет пирометром температуру измерять , то мозги ему уже не нужны . Куда девается холодный воздух при открытии двери и сколько часов ждать вхождения в режим ?
  11. #51
    Абсолютно согласен, при каждом открытии двери МК или ХК секунд на 5-10 (естественно при прогоне пустого холодоса) увеличивает время его работы на 10-20 минут, и это не летом. Все ж замечали, когда дверь открыл - давление на всасе подросло практически сразу.
  12. #52
    03.02.2010
    20
    Это почему же? Пришел на ремонт холодильника, открыл дверь например х.к. И померял пирометром температуру банки с огурцами. Когда меряем градусником его лучше в стакан с водой ставить или у вас подругому?
  13. #53
    23.01.2012
    1,456
    Будешь гонять банку по всей камере , за дверь не зря намекнули.
    Такой способ , мастера советуют клиенту.Меряется электронным термометром.
  1. daewoo 09 дайте совет по ремонту кондиционера
    от dimasc0606 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 15:37
  2. холодильник Indezit
    от SBTM-42 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 06:07
  3. дайте совет
    от юра80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 18:51
  4. Как установить наружный блок? Дайте совет.
    от PNG в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 01:07
