Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 592
Тема: Сервисный баллончик, алюминиевый, литровый
  1. #41
    14,261
    Там слабое место резьба на клапане и сам клапан: если заправлять грязью, или сильно придавить клапанчук открывачкой, то он помреть.
  2. #42
    27.06.2010
    2,964
    не гоже грязью заправлять баллоны с хладагентами ) на счет сильно давить - у меня не проколка, которая на застежке крепится к горловине. она с иглой и на раз расклепывает клапан. я пользую вентиль от вигамовского кислородно мапп газового поста с припаяным клапаном шредера. тот не уродует ни ресьбу, не шток клапана.
  3. #43
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    У меня просто МАППовский в морозильном ларе лежал, заправленный до 1.7кг не дотягивал, дык это брутто, нетто будет на 450 гр меньше, по приезде к заку минут через 10-ть зашипел аварийный клапан сброса. Или может ты сразу используешь только что заправленные баллоны?
    Ты прав,я не так выразился,1,7 кг общий вес,с баллоном.
  4. #44
    06.05.2008
    2,733
    Вот как-то вечером поизвращался - к алюминиевому баллончику с нерабочим клапаном припаял алюминиевую шайбу толстую, нарезал в отвертии в ней резьбу метчиком К1/4" и на вентиле (что с защёлкой) легко перерезается плашкой таже К1/4":
    Осталось ввернуть вентиль на фиксаторе резьбы или клее каком-нибудь, опрессовать где-то до 15 бар и покрасить. И баллончик для изобутана готов.
  5. #45
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    и покрасить
    Слетит вскоре барашек, а потом шлицы слижуцца. И выкинешь..((
  6. #46
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    И выкинешь..((
    пессимист!
  7. #47
    16.06.2011
    5,587
    пессимист!
    Оптимист-сдашь в металлолом.... ПО совету Сергея и Бориса ввинтил на эпоксидке вентиль- проколку в 1 литровый советский пропановый баллончик. Вот он точно никогда не подведет. Спасибо.!!
  8. #48
    06.05.2008
    2,733
    Дык золотое правило: "С дуру можно и х.. сломать!" - никто ж не отменял... Я ж R22 в нём таскать не собираюсь, и опрессую предварительно...
  9. #49
    Он только покалечит... у вас тоже МАППовских нет?
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    сегодня прикупил вот такие баллоны:...
    Я к барыге на распродажу попал: баллон + горелка - 300р и баллон + паяльная лампа с пьезоподжигом на таком же же баллоне тоже 300 рублей. Думаю куда её взял, наверно Ромке в подарок.P1030953.jpg
  10. #50
    16.06.2011
    5,587
    А что то больше пропановским советским доверяю. ГОСТовским... Максимум на жаре донышко выгнется.И то если сильно перезаправить.А вот МАППовских нет,да и не надо...
  11. #51
    В детстве мы их бердолеткой с углём заряжали, бомбочка получалась убойная, рвали за городом.
    Масимум может жизни лишить.
    Вот и будь осторожен.
    А вот у МАППовского спускник иметца, на случай перезаправки или перегрева.
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    На лето всегда заправляю без фанатизма. Даже иногда стравливаю немного перед жаркими днями. Проблемм не было.И стараюсь заправленный баллон пустить в работу в первом эшелоне.
  13. #53
    06.05.2008
    2,733
    кстати, это предохранительный клапан или, так сказать, "сбросник" паровой фазы при заправке баллончика? А то там обычный "ниппель", при нажатии открывается - а сам при превышении давления в баллоне открывается или нет?
  14. #54
    кстати, это предохранительный клапан или, так сказать, "сбросник" паровой фазы при заправке баллончика? А то там обычный "ниппель", при нажатии открывается? Или сам при превышении давления в баллоне открывается, или нет?
    ну а как иначе?На то он и предохранительный клапан
    Блин)))Дрюня, вот ты заморочил ща нужно глянуть
  15. #55
    посмотрел,клапан работает на избыточное давление,потянул пинцетом,срабатывает.
  16. #56
    16.06.2011
    5,587
    Надо,чтобы от температуры повышенной засвистел...
  17. #57
    Юричь,я что то не понял ход твоей мысли,если не секрет ты ,что куришь?)Может его(клапан) сплавом Розе или сплавом Вуда пропаять?(Утрирую)Ну Юричь,пизд...нул так пизд...нул)))
  18. #58
    Стал эти брать вентиля барашек впечатляет, и шток по толще.
  19. #59
    06.05.2008
    2,733
    у нас тоже такие, кстати, там в барашке металлическая шайба с лыской вплавлена, т.е не должен барашек треснуть.
  20. #60
    Предохранительный клапан на МАРР баллоне при каком давлении срабатывает, может подскажет кто ?
  1. Алюминиевый скотч...
    от Андрей-холодильщик в разделе Расходные материалы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 14:20
  2. Алюминиевый фитинг.
    от Rus0091 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 09:17
  3. ск-о200 на 600-литровый ларь?
    от иильдус в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 05:17
  4. морозильник 300 литровый
    от giperbob в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 20:47
