Показано с 41 по 54 из 54
Тема: обмерзает всас
  1. #41
    11.12.2011
    1,182
    :D
  2. #42
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,друзья! ну все старую капиллярку продрали и впаяли снова и все работает! спасибо за ответы , в будущем пригодятся!!!
    Стало быть что то не так сделали)) Либо длинна либо внутренний диаметр разный.
  3. #43
    16.08.2011
    2,645
    Helen, а сейчас какие выводы сделали?:confused:
  4. #44
    14,261
    Или отсутствие теплообменника, я первый раз столкнулся на Лыже с таким случАем...
    Ну или все три варианта в различных сочетаниях.
    Вывод только один: чистить намного спокойнее, чем менять!
  5. #45
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    эт точно! уже два холодоса на 600 фреоне попали с засором! моем систему, вакуумируем, запавляем и холодос работает в норм. режиме. с каждым холодильников приходит и опыт.
  6. #46
    14,261
    Да на 600-м разве засорения??? Это семечки!
    Вот после кого-то (кто либо не разобрался, либо видел, но попытался без разминки "нахально" продавить), ото развлечение!!!
  7. #47
    Это точно не так уж трудно)) А вот продавить парафинированную на 12 газу.. Вот это морока..
  8. #48
    Я извеняюсь но ни кого ни хотел оскорбить я сам на рывался на эту проблему пока не понял что 134 хладон работает на других параметрах кипение - давление
    Отключение 134 хладона идет на давление около 0.2-0.1 атмосферы а то что всасывающая трубка обмерзает это явный передоз т.е система работает "влажным ходом"
  9. #49
    Ребята привет. Разрешите поднять тему. Купил бу холодильник премьер 700/с. Холодильник со стеклянной дверью. У холодильника покрывается инеем трубка всас'а компрессора. Это норма для этих аппаратов? Историю аппарата не знаю. Вижу только что меняли блок управления на id974lx и возможно заправляли. На компресоре установлен клапан шредера.
    Забить, или обратится к мастеру?
  10. #50
    14,261
    Да нет - вызови для начала на техобслуживание, а уж после него можно думать о перезаправке.
    Причем лучше сделать полноценную заправку с полной заменой хладагента, так дешевле выходит в пересчете на три года работы.
  11. #51
    Обмерзание всаса это нормально. Температуру набирает? Это у бытовиков лишний будет газ при обмерзании всаса. Так что всё нормально. единственое нужно проверить конденсатор на наличие пыли. Для этого вызови мастера, чтоб провести ТО
  12. #52
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    единственное, нужно проверить конденсатор на наличие пыли. Для этого вызови мастера, чтоб провести ТО
    Почистить конденсатор, лучше бы помыть (поймал себя на мысли, что последнее время редко использую термин "почистить", чаще говорю "помыть", после чего клиенты забывают обо мне до следующего сезона, а то и больше). Проверить состояние вентилятора. Агрегатная станина на салазках, есть возможность ее выдвинуть, но без фанатизма, всас труба хоть и свернута кольцом, но достаточно жесткая.
    Вот после чистки/мойки и можно посмотреть режимы холодильника.
    Самый главный вопрос!!!
  13. #53
    Да вроде набирает, но долго, практически не отключается и жрёт около 17квт. Холодильник со стеклянной дверью
  14. #54
    02.11.2008
    1,107
    и все ж, для начала, посмотрите состояние конденсатора. всего то и надо, снять нижнюю декоративную решетку, и вот он, во всей красе.
    было из практики еще случай: при выяснении причины сгорания выясняется, что родной компрессор сгорел из-за скачков напряжения (стойка рядим, 12м), поставили другой (неизвестно что), в следующий раз поставили данфосс sc10c (r22 все). помер по перегревы. выяснили, что родной caj2125e, и возник вопрос, что ставить. поставили родной, с антикислотником, уж лет 6 работает, забегаю иногда по пути, как был на молоке, так и пыхтит. это все к чему? температурный режим компрессора, заданный производителем! ведь никто капу не менял.
  1. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  2. Indezit B16FNF-Обмерзает всас?
    от DenZel в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 21:40
  3. Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    от КЮП в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:08
  4. термокинг мдз 50 обмерзает всас при нагреве
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:19
  5. LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    от монтер в разделе LG
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 04:08
