Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Danfoss EKC 101 не могу зайти в программирование.
  1. #41
    10NTC не должен работать там.. или 1PTC или 5NTC. ну некоторые ещё Pt1000 переваривают.
    Только так.
    Вот взял 102А...
    • Тип файла: jpg ntc.JPG (20.6 Кб, Просмотров: 34)
  2. #42
    22.10.2011
    1,329
    На первом фото NTC10K врет почти на 15 градусов.
  3. #43
    Ситуация такая,практически одновременно с интервалом 1 день на шкафах погибают два контроллера Данфосс 101
    Вложение 32332 Вложение 32333
    А вот погибли они или нет,я так до конца и не понял. Получается ,что контроллер при заданной температуре +2 С и имеющейся в шкафах по +25 С не дает сигнал на включение. Происходит так ,что сначала вроде сигнал дает и загорается на дисплее снежинка и буквально через 2-3 минуты тухнет и отключает компрессора при этом не сбросив температуру ни на градус. Поражает то, что это произошло на двух шкафах практически одновременно.Короче поменял на Данфосс 102а не меняя датчики температур,изменив только настройку датчика.Всё пошло,сегодня заехал ,работают.
    Как такое может быть и погибли они или нет?
  4. #44
    22.10.2011
    1,329
    А в настройки никто не лазил?
    Можно их список просмотреть?
  5. #45
    Однозначно никто не лазил.
    Если они их не выкинули,то завтра заеду спрошу.
    Smag, что там может быть сбито,при условии физического вмешательства?
  6. #46
    А какие пароли любит ариада?
  7. #47
    что то я таких контролеров не видал, шкафы видел ..
    или ты о чем ?
  8. #48
    22.10.2011
    1,329
    Я подозреваю включение какого-нибудь энергосберегающего режима.
    По нажатию Set видишь нормальную уставку, а по факту есть еще какое-то смещение. Но дистанционно тяжело сказать не видя настроек. Просто если иконка компрессора гаснет, значит прибор выключает компрессор программно. Скорее всего, что-то в настройках сбито.
  9. #49
    ExpressAM, конечно, Сань, я имею ввиду холодильную мебель ариада. Контроллеры у них разные. Вот на днях столкнулся с новыми хол витринами выпущенными в конце 2014, там стоят запароленные данфосы с синей индикацией. Очень хотелось пробежаться по настройкам... но увы.
  10. #50
    может защита по времени превышения температуры выше заданного аварийного наминала? Как на дикселях? П.С настройки 101го не курил. Просто на шару.
  11. #51
    Всем привет.нашел эту тему профильную.есть вопрос к тем кто сталкивался...приобрел холодильную витрину б у. Выборг. С данным терморегулятором. Витрина работает но надо перестроить на другую температуру.а при нажатии на кнопки ( перепробовал все варианты и держать и две держать и включать с нажатыми) ни в какое меню не попасть ни изменить ничего.только какие то цифры можно ввести от 0 до 99...это ввод пароля? Как его проверить после ввода ? Опять две кнопки нажать?... Инструкция не скачивается.может кто поделится?))) Спасибо
  12. #52
    24,829
    ссылку на то, что не скачивается.
  13. #53
    Контроллер температуры ЕКС 101
    Если вы хотите вернуться к заводским настройкам, вы можете это сделать следующим способом:
    - Отключите подачу питания на контроллер
    - Держите нажатыми обе кнопки при возобновлении подачи питания
    Вложения Вложения
  14. #54
    заводские настройки не сбрасывают пароль...
  1. как зайти в тестовый режим в siemens KG39EAI2OR?
    от belgus в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 14:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 13:21
  3. Чиллер YORK MILLENNIUM RECIP CHILLER МАНУАЛ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
    от angel_ssp в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 11:55
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 20:27
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 14:52
