Ребята, спасибо всем большое!
Теперь буду все делать правильно. И своим "учителям" пинка дам)))
А если лень переворачивать ,тогда сразу газом ,через порт НД (НА толстой трубке,синим шланчиком от колектора) на 3 минуты дольше зато сразу понятно как и что работает ,какие где давления ,а то льете как автоматы а потом вопросы в гугле а почиму не качает???? да потому что жидкость компрессор не сожмет.
уважаемый $andrey$! ты общаешься с мастерами, а не с чайниками. для тебя разжёвываю. заправка идёт жидким с баллона при небольшом открытии вентиля(типа вариант капилярки). в результате прохождения вентиля и шланга жидкий превращается в газообразное состояние и в систему идёт газ. так что ты за нас не переживай. я сам за себя 24 года работы переживаю.
Так это не вам было адресовано это раз, во вторых заправку жидким фреоном желательно производить в жару, а если на улице +10,то испарятся фреон уже будет практически на входе в компрессор благо ещё в системе будет стоять ресивер докипатель а так и совсем беда может произойти.Или например вы залили всю дозу жидкарём а у зака климатроник не работает и компрессор не качает ,фреон потрачен , масло потрачено ,а работы не видно как быть ???? Вот от всех этих ситуаций и спасает заправка газом после вакумации.
Самое интересное, что есть весы с отключением через 60 сек (вот тут и ждёт засада...). А посему заправляю только жидкарём через высокий порт, приготовив горелочку. Т.е.: хороший вакуум (прежде всего)... открыл вентиль и поехали жидкарём (до 500гр. влетает мухой), а далее при появлении вялой перекачки запаливаю горелку и подогреваю кегу примерно на границе раздела жидкаря с газом и всё... Да: при использовании китайских кег жидкость может пойти из системы назад в кегу (китайские кеги без обратного клапана... хорошие кеги Дюпонт, Форан и т.п. с обратным клапаном, там такого не будет). Порт ВД, как, правило за конденсатором, а там всегда жидкая фаза. Так что запускать кондиционер можно сразу после заправки... И переворачивать ничего не надо...
