Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 146
Тема: Переделка холодильника Атлант
  1. #41
    9,288
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    П.С. касательно аккумулятора говорил: П....да аккуме, сел.....
    Да понимаю... Ты его однажды поставил как человека, а он, сука, в самый поганый момент взял и сел, а то и вовсе прилёг...
  2. #42
    20.12.2013
    55
    По теме - 25 тыщ денег и можно купить вот такое чудо инженерной мысли.
    Картинки прилагаю.
    Сам это чудо пока не видел, рассказывали. Прошлую всю зиму в сарае в нем мясо хранили, до -30 было.
    Летом банки с соленьями грузили до осени.
    Правда в руководстве на ларь только строчка про температуру регулировки, а про эксплуатацию при -15 ничего.
  3. #43
    9,288
    Анекдот про чукчу, который холодильник пришёл покупать со словами "Я в нём греться буду" вспомнился...
  4. #44
    Картинки прилагаю.
    Не на пользу ему такой режим эксплуатации, чтоб поберечь компрессор от вскипания и последующего выброса масла в систему рекомендую сделать подогрев компрессора, см 10-15 саморегулируемой греющего кабеля приклеенного ал.скотчем к кожуху компрессора будет вполне достаточно.
  5. #45
    9,288
    ИМХО, в любом случае, это всё должно быть привязано к смартофону... Тот же алюмскотч должен быть наночипирован.
  6. #46
    08.03.2011
    4,897
    Дмитрий-69, у тебя точно ВСЁ в порядке?
  7. #47
    9,288
    Вопрос, конечно, интересный... Вроде бы не дурак, чтобы доказывать недуракам, что я не дурак...
    Алексей, не я эту ёкнутую тему создал, которую из никуя раздули. Мордой в инструкцию или в темы на форуме, - и нахер с пляжу. Что за детский сад-то?
    P.S.: Про внесение изменений в конструкцию и ответственность слышали? Спилю крышу и будет лимузин...
  8. #48
    27.11.2022
    37
    Всем здарова, мужики. Спасибо за советы, приладил лампочку в холодильном отделении, но пока у нас оттепель непонятно помогает она или нет. Если не поможет я так понял надо ставить термостат на морозилку, сбивать лед с испарителя в холодильной камере и надеяться что компрессор не сдохнет. Вот кстати его фото, может чего по маслу скажете.
    Ну а на счет пожаров, ответственности и прочего, то что про это говорить, живем не как надо, а как получается, рад если у кого то по другому.
  9. #49
    масло синтетическое. Сомневаюсь, что такое было в старом холодильнике(скорее всего минеральное).
  10. #50
    Сергей, вам надо приобрести термоконтроллер ЕТС 961. С 1 датчиком. Датчик температуры "воздушный" прикрепить в холодильной камере. Возможно придётся откалибровать его. Инструкция находится в интернете на русском языке, так как с ним идёт на английском языке. Если заинтересовала доработка, напишите мне пожалуйста в личные сообщения, там я дам свой номер телефона, созвонимся, объясню. Доработку такую делал себе на старом холодильнике
    Просвети нас убогих что ты там можешь доработать. Выложь нам настройки контроллера(дюже интересно), а то по тихому ТС советы нелепые выдашь и будет кирдык холодосу. А про калибровку датчика это из какой оперы ты приплёл? Если я не прав то извинюсь.
  11. #51
    Самый простой и проверенный способ это со старого холодильника термостат установить на морольное отделение
    Как ты не холодильщику предлагаешь это сделать?
    и на время отъезда подключать через него
    Зачем?
    сильные морозы в "комке" так делал, мороженое в морозилке оттаивало поскольку магазине было ниже нуля на полу,
    ТС находясь дома мороженное уплётывает или всё же ему и холодильным отделением нужно пользоваться? Прежде чем хрень всякую гнать и развлекаться прочитай изначально что ТС пишет. Свои советы на себе испытай. Посмотрю что ты достанешь из холодильного отделения, то что раньше называлось молоком, колбасой и другими продуктами которые должны храниться при температуре +2...+6 градусов.
  12. #52
    16.08.2011
    2,645
    Борисыч, завязывай, разобрались уже, сколько можно...
    Жаль аппарат, владелец пошёл по своему пути, и уханькает в итоге его. Но это его выбор.
  13. #53
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Борисыч, завязывай,
    Хорошо, просто ТС реально нужна была помощь, а тут флудисты налетели.
  14. #54
    27.11.2022
    37
    А синтетическое ведь вроде бы лучше?
  15. #55
    27.11.2022
    37
    Может повезет, Минск то работал.
  16. #56
    27.11.2022
    37
    Это я могу, в Минске доводилось. Правда тут похоже придется дырочку просверлить в морозилку.
  17. #57
    9,288
    в Минске доводилось
    Хороший холодильник... )
    За соседей больше беспокоюсь... (
    Подивило в своё время, что колбочка лопнула, а спилька греет стеночку...
  18. #58
    Очень похоже, что ТС троллит форум... имх
  19. #59
    27.11.2022
    37
    В общем похоже лампочка мне не помогла. Опять влупили морозы и холодильник разморозился. Я может быть сделал что то не так? Мне вот до конца неясно, нужно ли если ставишь лампочку переносить термостат в холодильное отделение. Я не переносил, может быть в этом дело?
  20. #60
    27.11.2022
    37
    Извините, но Вы мне напоминате премудрого пескаря, ну зачем эти сказки про лопнутые колбочки и продолжающие греть спиральки? Или быть может вы про какой то другой нагревательный прибор, а не лампочку?
