Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Какого размера купить испаритель?
  1. #41
    Есть такой "батыр" поищи все сомнения отпадут.
    Видел такой. 470х660. По ширине не пойдет
  2. #42
    12.05.2008
    2,360
    Оптимал 450х400! Тчк
  3. #43
    С размерами понятно. Спасибо.
    Еще вопрос: а как мыть под испарителем?
  4. #44
    Этот вопрос адресуй мастеру перед монтажом, чтоб предусмотрел такую возможность, оставив петлю трубопровода.
  5. #45
    Не понял как петля поможет мыть под испарителем? Или предлагаете его снимать?
  6. #46
    Перемерил стенку холодильника вышло 49 на 85 см. По идее "Батыр" войдет. И у мастера такой испаритель как раз есть.
  7. #47
    Слегка отвернуть в сторону и вверх можно если есть достаточно свободной трубы, на советских холодильниках такое необходимо было для замены терморегулятора но обычно петлю не делаю, у хорошей хозяйки в холодильнике без помывки всегда чисто, а у неряхи(мягко сказано) вчера весь провонял безо всяких навесок пришлось на веранде одежду скинуть.
    Последний раз редактировалось юкон; 04.05.2024 в 08:29.
  8. #48
    Понятно, спасибо.
  9. #49
    23.01.2011
    1,703
    Главное чтобы теперь компрессор вывез!
  10. #50
    И чем это грозит?
  11. #51
    Поставили испаритель "Батыр". Промерзает весь, правда температуру не замерял на поверхности еще. Обратка идет прохладная. А вот конденсатор греется рука еле терпит, на моторе при этом рука не терпит, думаю градусов 60. А вот фотку сделать не додумался.
  12. #52
    После установки испарителя холодильник начал громко щелкать. Это скорее всего температурные расширения. Что с этим можно сделать? Звуки громкие и неприятные.
