Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Мокнет морозилка во время оттайки RL52
  1. #41
    06.08.2020
    13
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Хм... вообще-то ТЭН, дествительно, имеет разную температуру на разных участках, странно, что это кого-то удивляет.
    А самсунгоаский даже восстанавливал пару раз по нужде, внутри стекловолокно, обмотанное спиралью.
    И были случаи обрыва во время нагрева, и последующего восстановления при остывании.
    Собственно, поэтому и предлагал понаблюдать за током во время оттаики.
    40 минут как-то многовато для оттаики...
    ну вот меня тоже смущает 40 мин. при том что цикл работы у холодильника 30 через 30. замер тока при оттайке каюсь не делал еще. на след недели в разрыв воткнусь проверю. или можно тупо проверить через тарификатор на розетку?
  2. #42
    06.08.2020
    13
    Можешь засунуть датчик электронного термометра в район ДОО, и сравнить температуры окончания оттайки на обоих сенсорах, большого расхождения (для меня это стандартные +/-2 градуса) быть не должно.
    в конце оттайки, температура 18 градусов это по прибору у испарителя, сразу перезапускаю холодильник что бы увидеть фактические данные на табло, там 12. но это уже сенсор мк. замеры делал только у самого испарителя.
    сенсоры показываю правильно сопротивлению, сравнивая с таблицей.
    щас уже понимаю что не менялся ток тэн. больше уже просто нечего. все заменено.
  3. #43
    Можно. Во время оттаики другие потребители, кроме ТЭНа, отключены.
  4. #44
    Так поставили точку в данном вопросе или проблема осталась по сей день?
  5. #45
    15.01.2010
    4,716
    Нет не поставили и производитель ничего не говорит,рекомендуют менять плату управления.Хлопцы меняли и плату и датчики ничего не помагает.У меня в практике подобный случай был один раз.Проблему я решил поставив в цепь питания ТЭНа датчик биметал,такой как на RT30 и подобных.Много тёрли по этой теме в узких кругах,суть проблемы такова-оттайка заканчивается слишком поздно,поднимается водяной пар включается вентилятор загоняет его в оъём МК ,а там хороший - и всё это намерзает .Поскольку пар поднимается в верх мёрзнут верхние ящики больше.Как то так.Антоха Sur решил подобным образом только он биметал ставил в цепь питания вентилятора.
  6. #46
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    144
    Стесняюсь спросить, а крыльчатку из #24 заменили? И еще вопрос: «Куда дует вентилятор?».
    Человеческий фактор исключать нельзя. Могли и крыльчатку с Индезита воткнуть.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 15:19
  2. Модуль инвертора RL52
    от rslavi в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:20
  3. как протестировать Samsung RL52
    от igorrr23 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 16:19
  4. Samsung RT30MBSSI время оттайки.
    от U-56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 16:06
