я конечно же за то, чтоб заправлять компрессор на 12-ом, 12-ым газом, а 600-й оставить для 600-х компрессоров, но в моём случае лучше же газ поменять, чем компрессор, работает нормально, тем более тёще))
и наврядле сильно мощнее будет: на семинаре данфосс было внятно сказано, что предельная мощность компрессора на изобутане ограничена заправочной дозой, жаль про предел этой дозы никто не спосил.
не удивительно - если стинол на 134а с большим конденсатором заправить 12-м, то конденсатор греется как при засоре, т.е. первые 2-3 калача.
а... может наоборот?
Максимальные дозы заправки компрессоров Danfoss
bali, тот холодос где 78 гр. от меня далеко, его концы найдены аж в соседнем районе.
Но если не возражаете, я в своем хуторском сетевом маркете с ходу в первом же ряду наткнулся на пару моделей (Бош и ЛЖ) = 90 вт и 74 гр,, и 100 вт и 75 гр. изобутана соответственно. Модели представлю завтра.
По всей видимости и ранее виденный компрессор на Беко 115 вт имел еще большую потребность в дозе .
А зачем нужны эти ватты "номинальной потребляемой мощности"? Пустая цифирь...Только объемы камер не забудьте. И останется выведать у vlad64 в какой Минск он 72 г R600а запихал.
Нашел похожую запись про модель Vestel: ER 1850 IN 234 л 110 л = 6 кг/сут.; и обещанные Bosch KGV 36X25 223л +91 л = 5 кг/сут.; и LG GA-449 UBA 244 л + 99 л
Осталось узнать в какой Минск и с какими объемами пихает Vlad64 R600a вместо R12.
То что было записано у меня.
Сделал. В общих чертах: то что он делает- делать нельзя категорично. Это не ремонт, это просто обдуривание клиента.
bali, если холодильник после сего действа работает и пельмени не тухнут то это не обдуривание.)) а вот можно или нет и надо ли другой вопрос.
т.е. превращение мк из *** в ** это нормально? повышение времени работы компрессора и общего времени цикла это тоже нормально. по сути получилось, штатный компрессор заменили на компрессор со значительно меньшей холодопроизводительностью для "уменьшения шума". если обо всем об этом клиент был предупрежден заранее и он согласился- тогда конечно не "обдуривание", а наё...ка (это же надо так уметь убедить клиента в своей правоте)
а может у ретрофитчика в баллоне не изобутан, а что-то типа r-290? тогда происходящее поддаётся какому-то объяснению.
