mouj , а может лазер попробувать?, если он греет,даже металл плавит,то где то должен остужать в цепи. ну эт согласно теории Эйнштейна.
Пока что из промобразцов видел на этих элементах только хладитель для 2-х жестяных баночек пива и пару кулеров-охладителей для воды (там тоже объем охлаждения до литра и температуура около +4).
Кто-нибудь может приободрить ТСа изделиями, отличными от моих в лучшую сторону?
ТС, вот тебе ориентир относительно заводских моделей - шкапчик на термоэлементах:
Про Атлант МХТЭ-30-01 забыли..)) Та еще шняга. Но свои честные +3 отрабатывает, при включении двух модулей .
да и сложного то нет. с азов пусть покурит за эти т.элементы. судя по фото он разложил четыре штуки,возможно правильно,что сверху идет сьем тепла,но ввиду их КПД,все одно нагрев победит.согласно закону физики-тепло вверх. в любом случае нужен хороший теплосьем,и хорошее разделение по тепу-холод.ВСЕ получится!
Ну я вот винный шкафчик на петелье недавно продал, бутылок 10 туда влезет, если сразу все теплые затолкать то дня три охлаждать будет, помню в маленький компрессорный винник Полаир клиент запихал 10 теплых бутылок и сутки мне мозг выносил что не работает, вино теплое через сутки успокоился.
Ну дык не зря же они не получили широкого распространения. Напругу жрутЬ как не в себя а выхлоп не алё..
Хотя были варианты транспортного кондиционирования пассажирских вагонов на пельтье. От там этих модулей!
Недавно видел параметры китайского холодильника 7,5 литров на элементах Пельтье. Ясно сказано - "снижает температуру в камере на 15-18 градусов ниже окружающей среды"! То есть, чтобы добиться в витрине +4 температура в помещении должна быть 19-22 градуса...
Продавцы будут меняться как перчатки из-за простудных заболеваний. У нас уже давно в магазинах +19 на кондиционерах не ставят: +23 и выше.
Пельтье да, еще в 90-х про них читал, в идеальных условиях (хорошая теплоизоляция, хороший отвод тепла) на 21° относительно окружающей среды понижают, если надо ниже, то есть двойные модули, первый охлаждает второй, но расход электроэнергии будет запредельный.
