Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Выход из строя витрины после ремонта
  1. #41
    тьфу тьфу пока так не встревал.
    Но вижу ситуацию для себя так.
    Клин компрессора это все звенья одной цепи, кроме масла - выдйть маслос компрессора вы не могли физически\, а то что выплеснулось с системы ну сколько там 10 грамм?
    - Каков был режим работы компрессора - конденсатор чистый или как обычно шуба в сантиметр? соответствует ли компрессор витрине? (среднетемпературник или низко?)
    - как долго была утечка? масло на испарителе было при ремонте?подтеки, капли, пятна?
    - газ ушел -на какой смеси работал компрессор? на воздухе? или утечка была мелкой газ ушел и компрессор пошел на вакуум, выплюнул масло, работал так не пойми сколько, пошоркал на сухую всю поршневую а потом пришел мастрел и стал починить. Выплюнул масло с испарителя , нового не добавил, качнул газа "по норме" и через пять дней компрессор все же заклинил. Т.е. он бы и без вас заклинил все дело во времени.
    А с какой целью было продувать систему? вакуумника нету чтоль?
  2. #42
    все проблемы от неумения вести конструктивный диалог до. если ситуация сомнительная (а утечка по низам в торговом холоде это группа риска увидеть вскорости умерший горшок), то либо отказаться сходу, либо объяснить эти риски заказчику. пусть сам примет решение, на бумаге и с подписью. все, задница прикрыта.
    вот ситуация. ресторан. есть нт шкаф с верхним расположением агрегата. вытяжки на кухне недостаточно для нормального охлаждения конденсатора + жировой лэп на ламелях как бонус. летом находиться рядом с конденсатором невозможно: не только пот градом, а даже слезы. с периодичностью раз в 3 месяца двигатель вентилятора обдува конденсатора клинит и этот момент благополучно прощелкивают, пока заморозка не поплывет. компрессор таки умер с жестоким кз обмотки. куплен новый клиентом. вы его устанавливали бы в описанных условиях эксплуатации? гарантии бы давали, да?:-d
  3. #43
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    он же требует купит ему новый
    Не знаю как вы там решите, но компрессор по любому не новый. а бушный можно поставить. Кстати , а фильтр меняли? Вакуумировали? Конденсатор промывали снаружи?
    производится ли доливка масла в герметичные компрессоры вообще
    Как продували? Если капиллярку у фильтра отрезали и во всасывание давили, то там грамм 20-30 максимум выйдет. В герметичные никто ничего не доливает, если система не новая.
  4. #44
    13,847
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    ... В герметичные никто ничего не доливает, если система не новая.
    Да и как доливать, не зная сколько убыло? А если масло осталось лишнее еще со времен первого, родного компрессора? Разве что только полностью сливать, и полностью по норме заливать, но остатки все равно в системе останутся, и не один процент!
  5. #45
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    27.11.2016
    38
    Фильтр меняли, вакумировали, конденсатор проливали кипятком снаружи.
  6. #46
    27.11.2016
    38
    Шуба метр... агрегат не обслуживадся. Компрессор соответсвоавал витрине.
    Не известно... говорит что давно мозги *****... капли на конденсаторе.
    видимо на чем осталось...
    Продували конденсатор после демонтажа
  7. #47
    ...вот этот пируэт вообще непонятен. Зачем?, Зачем проливали кипятком?...
  8. #48
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Бывают такие, что при замене компрессора лучше демонтировать всю станину. заглушить трубки и в мойке замочить с химией и горячей водой .
  9. #49
    13,847
    coolerman65 меня уже опередил)))
    Неверно - у меня только вчера забрали конденсатор на образец для приобретения - четырехрядный конденсатор даже после легкой мойки высоким давлением имеет внутри прямо залежи шерсти...При замене компрессора не поленился конденсатор на раме оттащить на мойку высоким давлением, и порадовался, насколько правильно я сделал. После этого я точно знаю, что 2-5 лет проблем у меня с ней не будет, разве что если с двигателем обдува конденсатора, и то тз-за мех. износа.
  10. #50
    ...бывают, но в данном случае слишком много противоречий и непоняток...
  11. #51
    Если договора на обслуживание нет, то ни каких гарантий, тем более на компрессор б/у, а "наличие масла в компрессоре", понятие относительное..., пусть тогда всю витрину везет на экспертизу в Москву.... Кстати пусть найдет еще фирму в Москве, имеющую лицензию на заключение независимой экспертизы для суда..., он "без штанов останется"...Думаю он просто блефует.
  1. Выход из строя Б/У компрессора после заправки кондиционера
    от aaz3899 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 15:53
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 05:40
  3. печь для выпечки хлеба-выход из строя контакторов
    от muravei77 в разделе Конвекционные печи
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 16:21
  4. Выход из строя компрессоров Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 21:17
  5. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33
