http://www.errecom.it/RUS/prodotti_dett.asp?id=100
Вот нашёл. Хз,хз...
Сцуко пишут,что даёт перманентный результат.То бишь по-русски значит постоянный.
http://holodforum.ru/showthread.php?...28stop-leak%29 Вьюга в посте 8 очень подробно описал "прелести" герметика.Да и пост 38 этой темы перечитай.
Да на еще:
http://www.ebay.com/itm/201146393675
http://www.ebay.com/itm/380970490243
"Не содержит полимеры
Не активируется влаги или кислорода"
к чему зависимость температур и давлений?!
при необходимости опрессовку выполняю сжатым воздухом с точкой росы -30℃, предварительно добавляя r22 или r134a.
на данном конкретном холодильнике, при худом контуре обогрева двери, даже мыслей не было опрессовывать сторону низкого давления и выдерживать сутки...
повторюсь - проблема первый раз вылезла через три месяца, второй раз - через месяц.
да и вообще, не вижу необходимости в опрессовке низкой стороны при явном худом контуре обогрева!
два дефекта на одном холодильнике встречаются крайне редко - не более 2-3 раз в год и забивать мозг пароноидальными мыслями... когда работать?
из недавнего. повесил "лепесток" в хк двенадцатилетнего боша, а на следующий день он начал циклить при пуске. ну и что? отремонтировал модуль - работает как миленький))
чудес в холодильной технике не бывает! но интересные случаи - встречаются)))
что в голове не укладывается - принимай как данность, а потом и полочка найдется...
НЕ больше определенного значения http://www.dpva.info/Guide/GuidePhys...imateHumidity/
испаритель.jpg А вот и"свежачок"по теме, три года от роду.
Если имеется ввиду колебание атмосферного давлений то да.А вообще осушение воздуха давлением один из способов
и тут же ответ для юкон http://lamel-compressor.ru/info/arti...inage_methods/
Ф.О это Абсорбционное осушение нас интересует Чем холоднее воздух, тем меньшее количество влаги он может содержать.То есть грубо говоря закачали ,заморозили до -30 отобрали осушенный воздух в другую емкость .
Илиже "А по теме: закачиваешь в баллон через конденсатор (охлажденный до -30гр.),"Только кондесатор должен быть большого диаметра иначе льдом проход забьет.
