Решил проверить свой проблемный кондиционер но 60 кассета, запая нет. Надо рыть в другое направление.
Доброго утра. Как проверял? В.Б снимался? Пробовал на одном В.Б К1, пришлось демонтировать по месту разбирать В.Б не было возможности, леса не собрать нормально лотки электрики и слаботочки мешают. Работать без ограждения черевато плюсом кругом дорогущая техника на стеллажах. На демонтированном подключил баллон пробовал продуть фреоном, ничего не получилось, потом только сообразил что так не проверить. Тупанул конкретно.https://drive.google.com/file/d/1-jr...usp=drive_link
Да скорее всего мусор, мой косяк не уследил. Пробовал продувать давлением 41 кг но пока кран откроешь не то, не помогло. Попробовал способом когда сварщиком на трассах работал. Результат есть. Оба В.Б обработал, смонтировал вакуум, заправка. Запустил все норма.Заработали. Неделю уже даже больше не звонят с магазина. После того как запустил дня через два заезжал все хорошо. Вывод надо делать все самому. 4 монтажника и три из них стажеры. обьяснял показывал ну где то и прошляпил. Изделие не причем зря на завод грешил.https://drive.google.com/file/d/1-ea...usp=drive_link
Последний раз редактировалось SSA; 22.09.2024 в 18:13.
По хорошему, на этой длине я бы заменил у 60-го блока трубу 3/8 на 1/2-ю.
В первом посте. Сопротивление трассы.
