Пардон ,сообщение адресовалсь на не адекватный пост 34 ,туплю.
А пост-то был как раз "pro", а не "contra".
В том смысле, что опытные знают - электронику надо в самую последнюю очередь терзать, а неопытные - потерзав её вдовль набираются опыта.
И да - НЕАДЕКВАТНЫЙ пишется слитно, но это так - деталь.
Ну вообщем ждем успешное решение т.с. а то ужо с этим вирпулом непонятки начинаются ,ща кто нибудь накатит и по фене начнем базарить
Доброе утро всем, наблюдал до 2,00 ночи, после первого выкл компрес сработала оттайка на второй раз небыло на третем отключении опять сработала оттайка ,последующие два отключения оттайки не было,утром был хол выключен , оттайки нет, судить рано , в течении недели покажет,
вот так всегда,или в закрытый убегаем,или в личку....К чему эта тайна покрытая мраком?Незнание вещь временная,а довольное превосходство от знания ведет к деградации личностных качеств.Ах да,надо поблагодарить за мучения в приобретении знаний,лишь в этом случае они остаются всерьез и надолго.Браво!!!
рукоблуды только потому,что культуры в работе и в мозгах нету,клиентам разбираться и разбираться.Никто не просит распиши все.Намека будет достаточно для думающих людей.
Может вентилятор вместе с теном работает. Дефростер "родной" и стоит на своем месте?
всё родное всё наместе
короче влага всё так же прибывает,
А ведь, таки да. Пена насосала влаги, разбухла, замерзла, за счет замерзания еще больше расширилась. В результате имеем довольно плотный контакт пены с испарителем и, соответственно, ТЭНом. Что происходит при оттайке - ТЭН греет не только испаритель, но и пену, вытапливая и выпаривая из нее воду. Более того - поскольку теплоемкость замороженной пены куда выше, чем у слегка обмезшего испарителя, то и оттайка длится значительно дольше по времени, тем самым увеличивая количество выпаренной воды.
Ну, а выход - капитально сушить пену( хорошо бы еще и под гнетом каким) и постараться как можно ближе притянуть испаритель к задней стенке.
да всё это фикня, раскисло пенопласта очень очень мало просто начались появлятся как капли пузырики, и в заводском виде на пенопласте наклеена фольга с утеплителем,неможет прогреваться так пенопласт так чтобы шло такое испарение,я уже просушил пенопласт обклеил его фольгой и всё равно начинают капли появлятся,первый раз такое за 12 лет, чувствую себя первоклассником
qwertooo, выведи индикацию с платы параллельно ТЭНу и датчик термометра выносного закрепи в месте крепления датчика испарителя .Чудес не бывает.На слух контролируй вентилятор в период вкл. ТЭНа.В последнее время тащусь от проблем нестандартных.Не бросай,решение найдем коллективно.
датчики проверял,при температуре около +15 5 кОм что на испарителе что на МК
перед отъездом поменял приеду посмотрю
