Нагрелась вода, сработал контроллер и переключил соленоид на штатный конденсатор. Вода остыла-контроллер переключил соленоид.
ded t,получил сначала закрытую тему(не успев ответить на вопросы),ну а дальше "горчичник"(тема ниже под замком).
Юрий 78,направление мысли поддерживаю! Если пойти дальше то в любом магазине или предприятии можно решить проблему горячей воды(хотя бы с весны до осени).
123vlad, ответь на вопросы постов #40 и #17, пож.
Андрей-холодильщик,пишу с рабочего компа(с домашнего не могу войти в свою тему):
1.70 Вт/ч=0,07 кВт/ч .Но это потребляемая энергия из электросети.Перенесённая энергия может быть больше в 1,5;2;3 раза больше затраченной(потреблённой).� �рубый расчёт для воды - 1кВт/ч нагревает 12л воды(ведро) от комнатной температу(20 С) до кипения(100 С).Проще - за час кипятыльник(1 кВт) закипятит ведро воды.Или два ведра до 60 С.
Андрей-холодильщик,
mixvarn,в заводском ТЭНе убрал штатный нагреватель,рассверил входное и выходное отверстия на 8,5мм и завел кондесат. трубопровод 8мм. Вход "горячий" вертикальный в термоизоляции,а от верхней точки опускается без изоляции (решение не лучшее,по-нормальному подачу надо было сделать снаружи бойлера сверху ну и отвод снизу,но не стал делать лишние движения.Да и не красиво...).
Андрей-холодильщик, если быть точным я говорил о коэффициенте преобразования (энергии) холодильника (правочник Хорста Кухлинга, глава "Холодильные машины".Набери в поиск.)
дык и я о том же, Вы, видимо, физик-теоретик (это не в обиду) - тому доказательство и холодильник в лаборатории и тема Ваша про "вещи свои именами..."
Холодильный коэффициент, коэффициент преобразования, COP - это всё синонимы и я имел в виду в Вашем конкретном случае, у холодильника с бойлером он 3 равнятся не может... при холодной воде в бойлере он немного изменится в сторону увеличения, а при горячей воде, он, возможно, будет меньше, чем без бойлера... Но от изначального для данной холодильной машины ~1 он далеко не "уйдёт".
Андрей-холодильщик,да практик я.Просто для описания изделия пришлось почитать теорию.
Тепловые машины - технические системы в которых что-либо делается с тепловой энергией(тепловой двигатель,тепловой насос,холодильная машина,тепловая труба и т.д.).
Тепловой двигатель - получает тепловую энергию от более горячего тела и преобразует её в механическую(+ потери).Пример - ДВС.
Тепловой насос - получает тепловую энергию от более холодного тела к более горячему с целью нагреть последнее.Реверсивный кондиционер в межсезонье перекачивает тепло с более холодной улицы в более тёплое помещение.
Холодильная машина - получает тепло от более холодного тела(помещение) и передает его более горячему телу(летом - улице).
Тепловая труба - получает тепло от более горячего тела(котёл) и переносит его к более холодному телу(через радиаторы в помещении).
Реверсивный кондиционер работает или как х.м. или как т.н.
Холодильник и бойлер работает одновременно и как х.м. и как т.н.
второй вопрос Андрея-холодильщика остался без ответа....Интересно ещё как ведёт себя сам холодильный агрегат - при нагретой воде - оно вроде понятно - фреон конденсируется в конденсаторе холодильника и всё должно работать ок!, а при холодной воде - получается типа переразмеренный конденсатор - для КТ - это не очень гуд... Т.е. доза заправки при 10 л воды с t=14 и t=49 - должна существенно отличаться.С кондиционером проще-регулятор давления конденсации добавил и красота
КорБОБО,вроде ответил в http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post136352.
Большой конденсатор? Да вроде заправил по давлению и обмерзанию - всё "гуд".
Имеется ввиду если производил заправку на нагретой воде в баке,то при заливке холодной воды в бак аномально произойдет падение давление конденсации,а от сюда и производительность капиллярки.Соответственно компрессор будет испытывать голодание как следствие перегрев,в течение 5-6 часов и это каждый день.Долго ли выдержит компрессор......Честно сказать тема сохранения энергии меня тоже волнует,не раз об этом задумывался.У меня все разбивается за отсутствием халявного тепла
КорБОБО,заправку делал именно с холодной водой в титане.Дополнительный отбор тепла от м.-к. делать не стал,т.к. назначение установки показать принцып работы х.м. и т.н.
Энергии вокруг море...Например,тепловая энергия отработанных газов от печи(котла).Их можно охладить до уличной температуры через теплообменник(рекуператор) .
Можно ,,заморозить,,землю с помощью т.н.Выбирай.
TUGARIN, от ты достал своими вбросами!Допишешься-бан пропишут.
