Не могу найти инструкцию на XM668D V2.0 - V1.0 есть в файловом архиве, V 2.6 полно в интернете, а у меня именно V2.0
Dixell XM 668D 2N3C3
elden, в Вайбере скинул. Посмотри, оно или нет. На английском только
V 1.1 , не оно...
По непонятным причинам зависает регулирование. Плюс ЕРВ работает в двухпозиционном режиме. Варианты настроек перепробованы все согласно тех настроек которые были в найденных инструкциях.
Система собрана из "того что есть" которое где-то работало, а потом долго лежало на складе. Заказчик в принципе не против поменять дефектный элемент, осталось определить его - ЕРВ, контроллер или холодильщик :-)))
Итак, "это невозможно понять, это нужно запомнить" (c).
r1.0, 1.1 - это версия инструкции (!), а не прошивки контроллера. Та, что 1.0 - на прошивку версии 2.0, а та, что 1.1 - на прошивку версии 2.1. А вот начиная с версии 2.6 в инструкциях стали ставить версию прошивки прибора.
Прошивка 2.1 отличается от 2.0 добавленным параметром Est - gдополнительные шаги для закрытия клапана. Но в инструкцию это забыли внести
P.S. У Дениса, похоже проблема в том, что ЭРВ, который взяли для шокера с хорошим запасом, для режима хранения получается очень сильно переразмерен.
Спасибо за помощь.
Проблема, по сути, найдена - "слетает" калибровка в контроллере о положении клапана. Сама процедура калибровки контроллера V2.0 происходит при подаче питания, повторной калибровки нет. В версии V2.6 есть процедура повторной калибровки и время периодичности перекалибровки.
Сейчас проблема устранена повышением токов клапана на 10% - все работает в отличном режиме.
Возможно подклинивает сам клапан, возможно длинная линия (примерно 30 м)
Тут заказчики хотят из одной шкурки 7 шапок сшить, а лучше 10P.S. У Дениса, похоже проблема в том, что ЭРВ, который взяли для шокера с хорошим запасом, для режима хранения получается очень сильно переразмерен.
