Спасибо помог.
А чем заливать и давить будешь?Мож просто керхером снаружи и фиг с ним![]()
этот норд всё равно полностью не промоешь. ставь ск-175 и заправляй r-12. недельку погоняй под присмотром и отдавай заку. были случаи по 3-4 раза фильтр менял, а потом ничего, работает. 12-й сам хорошо систему чистит. если есть сомнения, поставь 175-й. заправь, погоняй денёк, сними и разрежь фильтр и всё увидишь. R-134 не рекомендую заправлять, у этого норда плохой возврат масла, да и уносит его не слабо, работает ведь близко к вакууму. минералку 134-й не вернёт и она вся будет в испарителе. вот наоборот синтетику 12-й возвращает. ско 175 в 1998-м ставил и заправлял 12-м, до сих пор жив. хотя знаю случаи, что заправляли ск-175 134-м, сам так не делал, работал, только капилярку прижимали, под 134-й она тоньше и доза заправки меньше. ск-200 для него многоват, конденсатор не справится, да и последние ск-200 не балуют качеством.
выдергивается легко - одновременно когда тянешь за капилляр надо резко нагревать мощным пламенем место опрессовки в испарителе мк, когда новую поставишь - да, надо опрессовать - делал спец инструмент для этого, но на испарителе как у 214-го опрессовка не очень важна, а вот как у 233 (там впрыск расположен вертикально, подача снизу вверх) если опрессовано плохо - может испаритель мк вообще не протягиваться - однажды даже его "вверх ногами" переворачивал, чтоб добиться нормальной работы...
а вооще поначалу не выдеергивал капилляр, а резал и оставлял сантиметров 20 старого (там засора практически не бывает) и припаивал к нему новый через муфточку от капилляра термостата арт-2 или т-110
а по компрессору - на 235-ом норде, если он на r12 - мог стоять только хкв-6,65 - другого у норда не было на то время...
Почему??? Неужели кто-то будет заправлять по весу? А при заправке по протяжке, то доза будет выведена оптимальной. Наоборот, все что я видел в исполнении 140-175 всегда имело пожелтевшее пересохшее реле, что говорит о продолжительной работе с перегрузом.
И всегда системы с компрессором ниже 200-го имели явный передоз - хрен дождешься среди лета его выхода на режим!))))
Промыл говна конечно много, заменил капиляр, пошёл другим путем, обрезал всасывающую трубку почти под корень,заглушил капилярка, впаял прямо в МК ,заменил всос, поставил ZENY 200 R134, заправил R134 по обмерзанию, неделю работает вроде-бы ровно, РТ на полную выставил и в камеру при + 42 нагнал, издеваюсь над этим хохлом, это месть за украину!!!!!
трехкамерных несколько моделей разных у Норда было - вот с обложки старенького паспорта:
это древние Норды, а ДХМов есть ещё ряд 6-камерных моделей
кстати,
а чего прям такой мощный компрессор этому Норду, я на такие ставлю СК-160 и все норм работает...
вот на днях ремонтировал трехкамерный 226 (у этого, правда МК меньше, чем у 235, но ХК больше), но у него родной компрессор вообще стоит ХКВ6-1:
на шильдике не видно, но прошу верить)
ХКВ6-1 были разных заводов, но не более 165-170 Вт по холоду...
холодильник 1993 г.в. - компрессор в идеале, утечка по испарителю была, на этом компрессоре и R406a c +22 МК первое отключение через 35 минут работы...
