по подробнее с чего? что кт на трв разные, или как съёмную капиллярку сделать?
кт разные, поверь на слово, впрочем могу фото. а съёмная кт делается так: имеем единицу оборудования не большой хладопроизводительности, например шх-0.8, где стоит трв, допустим 12трв-1м (производитель: ивановоторгтехника), этот трв вышел из строя (худой, износился), фреон собираем в ресивер, трв снимаем, теперь с помощью пилы по металлу или угш машины(болгарки) отрезаем от этого трв резьбы, но не под корень, а с запасом корпуса, чтобы при затяжке гайки было за что ключом держаться (у ивановского под 17 ключ), в полученные штуцера впаиваем трубку 6-ку (или 8-ку, не помню, увидишь короче) сантиметров по 5-ть со стороны противоположной резьбам (там требуется немного рассверлить отверстие), а уже к этим трубкам припаиваем кт от этого же трв, насколько помню, делал 2 витка диаметром 7-10 см.
но здесь зависит от применяемой в трв кт. кт можно взять и другую, рассчитанную по науке. ну вот собственно и всё, вставляем в малый штуцер фильтр и ставим самоделку на место штатного трв.
на шх-0,8 после такой переделки убирать ресивер, как правило, не требуется, но если в системе уже нет газа ,то можно и убрать, для экономии.
если нет утечки фреона попробуй продуть систему( обычно я это делаю 22-фреоном) до тех пор пока не пойдет жидкии фреон и замени фильтр
