Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Понижение рабочего диапазона охладителя.
  1. #41
    28.07.2017
    19
    Обязательно! Спасибо за подсказки!
  2. #42
    24,824
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Что у вас за промышленные охладители, да ещё нескольких марок? В них испарители прямого кипения? Трв или где?
    ещё раз-это осушители сжатого воздуха))
  3. #43
    Я бы пошел другим путем . Есть осушитель - нужен антифриз -10град? Из имеющегося осушителя оставляем оставляем только ККБ , в емкость необходимой вместительности - 100/ 200 /500 литров помещаем змеевик из бухты медной трубы 5/8" - которая и является испарителем , настраиваем на необходимую температуру кипения - цель достигнута.
  4. #44
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    в емкость необходимой вместительности.......помеща� �м змеевик из бухты медной трубы 5/8" - которая и является испарителем , настраиваем на необходимую температуру кипения
    Зачем? Испаритель с антифризом до -40 уже есть, я так догадываюсь залитый и циркулирующий в воздушном контуре осушителя воздуха.
  5. #45
    27.10.2010
    2,050
    Судя из фото ТС чистотой конденсатора не пахнет.
  6. #46
    ]Что то предыдущее сообщение порезано
  7. #47
    Писал : на складе так хранится.
  8. #48
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Когда писал сообщение - у меня отображалась половина постов первой страницы))) куда девались остальные, ума не приложу)
  9. #49
    Сообщение от юкон
    Ну это тайна , покрытая мраком. А если антифриз охлаждается воздухом от этого осушителя ( после испарителя смонтирован "калорифер" с антифризом ) это же не понятно из сообщений ТС? Да и поместив воздушный испаритель в жидкость , мы получим О-О-Очень переразмеренный теплообменник , перегрузим ККБ . Выход -увеличивать мощность хол машины , или урезать испаритель . Сложновато и то и другое. Просчитавшись со змеевиком , урезать/ добавить 3-5 витков - намного быстрее , удобнее , надежнее.
  10. #50
    28.07.2017
    19
    Никакого мрака. Антифриз циркулирует в камере, предназначенной для охлаждения воздуха. Зачем городить еще один теплообменник? Со змеевиком идея хороша, если умеешь считать, а я этого не умею. Потом, мне думается, что для эффективного охлаждения уж больно много этой трубки понадобится. Иначе площадь теплового контакта будет слишком мала и эффективного охлаждения не получится.
  11. #51
    Имея такую схему , мы имеем 2 теплопередачи - от фреона к воздуху в испарителе и от воздуха к антифризу в калорифере , а это увеличение потерь . Чтобы получить антифриз -10 град , мы должны иметь воздух -17 в идеале , а на практике и все -20 , а температура кипения в испарителе для этого -25-27. вместо -17-20 с жидкостным испарителем и одной теплопередачейТем самым , вдобавок к двойным теплопотерям , мы еще иугробили производительность хол машины низкой температурой кипения. . А по поводу
    писал
    Это раз , и еще имеется возможность подрегулировать производительность расходом антифриза ,прикрывая/открывая его подачу, это два.
  12. #52
    25.04.2011
    492
    Здесь все ровно наоборот
  13. #53
    Значит я что-то недопонял , т.к приходилось сталкиваться с осушителями , где в одной шахте расположены испаритель , за ним компрессор , а за компрессором- конденсатор . Вот там нет не только антифриза , но и нет возможности его куда то залить и охладить .
  14. #54
    28.07.2017
    19
    Нет там воздуха. От слова СОВСЕМ. Вместо него антифриз. Передача от фреона к антифризу напрямую.
    С преимуществом трубки согласен, но тот недостаток, что я указал, остается.
  15. #55
    28.07.2017
    19
    Фактически, это морозильная камера, которая вместо воздуха наполнена антифризом. Никакого промежуточного звена.
  16. #56
    По аналогии обычная холодильная машина с рассольным охлаждением.
  17. #57
    28.07.2017
    19
    Именно так. Были у меня такие, когда в на сырзаводе работал. Только там аммиачные машины были.
  18. #58
    В любом случае 2 теплопередачи так и остаются - от хладагента к хладоносителю ( фреон - тосол в испарителе ) и от хладоносителя к воздуху охлаждаемого помещения ( в фанкойле). И еще пришла мыслЯ - а кто то прикидывал тепловой расчет этой системы ? Может там наступил предел , когда теплопритоки сравнялись с производительностью ? Тогда там выход один - увеличить производительность ХУ ( путем замены на более мощную).
  1. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  2. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  3. Увеличение диапазона температур в холодильнике
    от fimachka в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 18:40
  4. Повышение/понижение температуры внутри холодильника!?
    от Vasilij в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:15
  5. Понижение температуры в 5-6 кубовой купели?
    от zevs225 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 21:54
