Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 540 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #521
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    У тебя срабатывает теплуха . или может выбивает слабенький автомат?
    Так с этого по моему начинаются все телодвижения при поиске следом за
    Сними клеммы с компрессора
    если не удается замерить пусковой ток или нет с собой тестера.
  2. #522
    Клещи с собой, только не имеют функции фиксации макс. тока. Что смог увидеть 17А. Автомат С6-не выбивает, параллельно компрессора в распредкоропке компресорно конденсаторного блока подключен вент. конденсатора и соленоид на разных фазах-они продолжают работать,все три фазы не исчезают. Я сам не могу понять что происходит. Сегодня возьму другие клещи и мегер и попробую снять замеры.
  3. #523
    Тогда точно не кз, по всем трём фазам 17А?
    А теплуха компрессора срабатывает раньше, так как С6-это не АЗД.
    Ни разу за свою долгую холодильную жизнь не встречал , чтобы мотор - новьё , отработал первый цикл . отключился по набору температуры , а на втором запуске оказалась закорочена обмотка (или пробой на корпус ). У тебя срабатывает теплуха . или может выбивает слабенький автомат?
    Верное замечание, обычно в таких случаях где-то не дотянули клемму или явный брак компрессора ( но такое ни разу не встречалось).
    В таких случаях сразу подключаю компрессор напрямую через свой автомат и кабель, и всё становиться ясно.
    А то что работают вентилятор и соленоид, тоже было, когда плохой контакт. Потери напряжения в плохом контакте не сказываются на работу маломощной нагрузки, а вот пуска компрессора нет.
  4. #524
    Сегодня был у больного. На улице +3,5, сопротивление обмоток 10,9-11ом. Прозвонил обмотки на корпус мегометром -не звонятся. Нацепил на каждую фазу по паре клещей ток 16, 19, и20А. Мычал от силы секунды две и вырубился. Поставил новый компрессор-все в норме. Буду ждать что скажет вскрытие. После слов колермана про вент. конденсатора взглянул на шильдик и немножко ох....елDSC_1564.jpgDSC_1563.jpg
  5. #525
    14,261
    У меня именно так было с 9213Е, причем продавец сам сделал вскрытие, и признал случай гарантийным, вернул деньги.
    Сейчас уже третий 9213Е месяца 4 висит в конторе Светлогорска, никак они его не отдефектуют. Этот вообще отработал с момента пуска 15 сек и просто отрубился! Я так понял у нынешних китайско-Эмбраковских изделий проблема в кабеле от обмотки к проходным контактам внутри.
    В подключении не ошибался, честно! Щас перезвоню в контору, и если меня не удовлетворят, то пожалуюсь в Италию, блин!
  6. #526
    За новый компрессор не беспокоишься, или он на межфазном сидит, а конденсатор 3 мф на шильдике...это для каких сетей сей вентилятор задуман?
  7. #527
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Тут дело в том сколько проводов на него идёт. Скорее всего "земля", фаза "А" и фаза "В" через конденсатор. У меня был по виду обычный квадратный ELCO , но побольше, конденсатора не было и три провода: "земля", фаза "А" и фаза "В".
  8. #528
    Не встречал таких, у нас обычные на 220 В. Посмотрел схемы на агрегаты, везде 220 В.\
    guraugen72, шильдик компрессора сфоткай, чтоб знать врага в лицо.
    • Тип файла: jpg в2.JPG (40.8 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg в1.JPG (59.5 Кб, Просмотров: 34)
  9. #529
    знаметитая немецкая фирма илка выпускала кондишены кт2 и кт 2,1 , так на них стояли 2х фазные компрессоры с конденсатором .
    видимо чтобы было насрать на чередование фаз.
  10. #530
    Этот вентилятор аналогичен на картинке, и видимо для сетей 660/380 В.
    Оказалось переизбыток, вот и поставили.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (130.7 Кб, Просмотров: 14)
  11. #531
    guraugen72, а вентилятор, как подключен, на две фазы или фаза-ноль? Фото распредкоробки не четкое, но похоже фаза-ноль.
  12. #532
    вот и я про то же, может вентилятор слабовато обдувает, от того и компрессор может клина словил.
  13. #533
    С новья он никак не подключен. Я его подключил на 220. Вроде крутится нормально , измерить количество оборотов нечем. Даже если предположить что он крутится медленнее то это не могло быть причиной клина. На улице холодно, давление по высокой не поднялось выше 10 бар, но картинка Михаила заставила призадуматься. Информацию на мою модель в инете не могу найти а дать ему 380 как-то сыкотно. Вчера монтировал агрегат чуть мощнее на базе tfh4524 та там все четко. На фоне лейба 220в, так что хз. Какие будут мнения?DSC_1565.jpgфото названия агрегата
  14. #534
    Не боись, компрессор дороже, так же как собственное спокойство.
  15. #535
    Не показатель, шильдик агрегата может, где этот вражеский вентилятор смонтирован. Хотя
    и тут засада может быть.
  16. #536
    так я хотел шильдик компрессора, у меня появился ккб от росхолода, компрессор на фото. хотел сравнить шильдики.
  17. #537
    mihail97, это французский ккб. Его фото шильдика ниже. На самом компрессоре только штрих код, по моему sqr называется. Объект находится в 70км от меня. Скажите что еще сфоткать и когда буду там сделаю. Насчёт двух фаз боюсь потому-что у нас не встречал сетей на 660в.
  18. #538
    Понял ошибку. ККБ с компрессором TFH4524z монтировал вчера. Фото ниже-от субботнего монтажа с фаном на 380
  19. #539
    Подскажите, что лучше в такой ситуации? Не профи, делаю для себя. Тяну трассу к внутреннему блоку справа, без штробы (стена очень тонкая). Разворачивать трубки от внутреннего блока или запустить трассу справа, развернуть на 180 градусов и состыковать с родными трубками?
  20. #540
    А застегнуть на защелки внутренний блок сможешь?
    другого варианта сложнее придумать при такой позиции.
    в кабель-канал трассу.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
