Страница 25 из 59 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 500 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #481
    Да вряд ли его кто мыл!
  2. #482
    Цитата Сообщение от Леонид62 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Кто подскажет .компрессор HS-18 Кореец. внутренности идеальные. поршня ходят на 5+. масло как слеза. все горит.все идеально чисто. а не качает зараза! Может есть какая тонкость в них. кто знает? Уже второй такой компрессор
    Пипец клапанной доске . Из говна она и гнётся. Перепуск через неё. Раз сработал клапан сброса , то на помойку всё , даже если 410 в нагнетание дать или азот , то выгибает клапана и компрессор мрёт.
  3. #483
    Ну я примерно так и предполагал!Спасибо
  4. #484
    08.03.2011
    4,904
    R13а,у тебя фото нет под рукой?У меня в основном по поршням кончаются.Правда и производитель Carrier,может у них клапана покрепче.Покажь чё нибудь наглядное,если есть,просто самому интересно!
  5. #485
    sne, ночью не попрусь в гараж , а вообще покажу , кореец валяется , там правда и поршня по пи..е пошли до кучи , аж кольца из хрени неизвестной с мест посрывало. Кроме того и цилиндры овальные хитрой формы стали. Но клапана не держат , даже визуально.
    ....Вспомнил , есть один только с клапанами . сделаю фото клапанной доски , как раз на всас загнуты клапана.
  6. #486
    08.03.2011
    4,904
    ясен хер,кто ж ночью по гаражам шастает!Это при случае если что.
  7. #487
    24,938
    ну тут уж точно фотку давай-ибо интересно..
  8. #488
    Фото износа цилиндров :
    Клапанная группа оттуда же. Это поршнями так выскребло цилиндры.
    Что то не нашел я ту , что погнута , там шестицилиндровый компрессор валяется именно тот , а клапанную группу я кому то уже показывал , а найти не могу , всё перерыл , всё нашел от второго компрессора , а её нет ... Главное , всё есть от этого компрессора .
  9. #489
    Токарь работал))))
  10. #490
    08.03.2011
    4,904
    Спасибо за наглядность,жаль доски нет гнутой..
  11. #491
    У всех нагнетательных клапанов есть ограничитель хода.Все клапанные доски сделаны из сталлистой стали-они не гнутся,ломаются сразу.Что вы тут уважаемый туфту людям на уши накрутить пытаетесь.По экспериментируйте у себя в гараже над ними.А молодым и не знающим такой ахинеей голову не забивайте.
  12. #492
    dmitrii dn, родной, гнёт клапана на всас , а не на нагнетании , КУ. У вас там Донецьких за это и не любят
  13. #493
    Возьми клапанную доску и согни.Покажешь как это.Пару фото в сеть.Ход всасывающих клапанов тоже ограничен,так что давай не будем.Не надо по одному ПРОФФЕСОРУ состряпывать мнение обо всех.Тута не его клоны.
  14. #494
    Стал плохо холодить.
    Обратился к мастеру,заправили масло и газ,не помогло.
    Обратился к другому,выпустил газ,заправил свой газ и масло,не помогло.
    Литр масла точно вылился пока снимал
  15. #495
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Я бы убил таких ремонтерев. Скольлко краски загнали в систему?
  16. #496
    После масла (такого количества) компрессор уже не жилец. Вот где клапана будут интересные
  17. #497
    А вот и клапана с него)))
  18. #498
    08.03.2011
    4,904
    Да вроде ничё.
  19. #499
    20.06.2009
    2,571
    Evgeniy_E. Попробуй промыть все, куда долезешь. Масло меняй. Компрессор ???
  20. #500
    По поводу компрессоров и инструмента заказываю в китае. Если кому что надо помомогу
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
