Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13212223
Показано с 441 по 451 из 451
Тема: стинол 102 и "горе" мастера
  1. #441
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    может компрессор остыл и заработал, а может сам регулятор борохлит . но если компрессор уже орёт не своим голосом значит близится его конец. найди тут мастеров с вашего региона если компрессор то будет подешевле немножко и 100% результат . ищи тут: http://holodforum.ru/showgroups.php
    спасибо!
  2. #442
    Местный Аватар для ELITE
    11.12.2018
    111
    Цитата Сообщение от Dm_35 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как так может быть?
    этого мастера искать и делать ему больно за развод, или такое может быть?
    может и быть, но мастера лучше этого больше не вызывать, да и 10к за замену компрессора - слишком дофига
  3. #443
    11.12.2018
    111
    почти 2 года - полет нормальный
  4. #444
    28.09.2015
    15
    Есть старенький Стинол 102, который благополучно отправлен на дачу. После выгрузки на даче перестала морозить морозилка. Точнее если в нее положить бутылку с водой, то она охладится и на этом все. Верх работает нормально. Ввиду ограниченности мастеров в округе был вызван единственный, который еще по телефону диагностировал - замена фреона. Приехал, действительно заменил(марку не знаю). Взял 3500 рублей. Сказал подождать минут 30 и все будет. Все не стало даже через 12 часов. Мастер в данный момент не Але.
    Вопрос: есть возможность самостоятельно отдиагностировать проблему(может датчик какой просто отвалился во время переезда)?
  5. #445
    13,845
    Пока что отключи ХК (верхнюю), чтобы услышать работу МК (так называемой морозилки). Проверить запускается ли.
    Высока вероятность что утечка по т.н. "горячему (противоконденсатному) контуру". Вариант два - при перевозке взболтали грязь в масле компрессора, которую потом затолкало в трубки, это "засорение".
    Мастер за оказание возмездной услуги должен давать гарантию. решайте - или пусть доделает, или вернет часть денег.
  6. #446
    Это где в Питере ограниченность мастеров?? Только свистни и пяток прибежит!!! А тот что был - действительно не далёкий. Ибо нет такого понятия - замена фреона!!!
  7. #447
    Теперь уже далекий
  8. #448
    28.09.2015
    15
    Спасибо!
  9. #449
    28.09.2015
    15
    Я нигде не писал, что дело происходит в Питере. Холодильник отвезен на ДАЧУ!!
  10. #450
    11.12.2018
    111
    есть старенький стинол 102, который благополучно отправлен на дачу. после выгрузки на даче перестала морозить морозилка. точнее если в нее положить бутылку с водой, то она охладится и на этом все. верх работает нормально. ввиду ограниченности мастеров в округе был вызван единственный, который еще по телефону диагностировал - замена фреона. приехал, действительно заменил(марку не знаю). взял 3500 рублей. сказал подождать минут 30 и все будет. все не стало даже через 12 часов. мастер в данный момент не але.
    вопрос: есть возможность самостоятельно отдиагностировать проблему(может датчик какой просто отвалился во время переезда)?
    для начала надо понимать, что с большой долей вероятности (этак 99.9 был залит пропан-бутан или чтото из этого рода... в не фреон .. учитывая, что щас родного этому холодильнику r12 уже практически не найти....
    отсюда сразу и проблема - система просто не может нормально с ним работать....
    отключить, дабы не спалить компрессор!!
    искать тех, кто сможет залить именно родной фрион! или сделать промывку системы, замену масла и перезаправку на другой фрион - например 137й (но тут ценник будет совсем не гуманный! под 8-10 тр!!!)
    //пс, у мой холодос живет и холодит стабильно не смотря на предсказания местных форумчан, о скорой гибели после моего самостоятельного ремонта....
  11. #451
    13,845
    Это не Ваше везение, это наша недоработка!
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
