Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 424
Тема: Токовые клещи, мультиметры
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Токовые клещи, мультиметры
    время доброе форумчане.
    в этом году при покупке инструмента под 410 фреон начальство одобрило мне и покупку токовых клещей, раньше к сожалению не было. так вот получив прибор в руки тут же кинулся его приладить к чему-либо и снять показания, но не тут то было - реакции прибора на введение проводов от подручных приборов типа вентиляторов, чайников и компьютеров была нулевая ... кроме этого был еще косяк в работе (прозвонка на кз пищала постоянно видимо закорочена была внутри ) - вернул поставщику как неисправный. прождал замены два месяца, забирая на складе кладовщик с ухмылкой сказал что и тот работал и они его продали благополучно взял прибор и пошел в офис к менеджерам - включил - говорю давайте померим что-нибудь - реакции никакой, показаний нет - работники офиса пожали плечами - я решил взять попробовать на реальном кондере - тишина, решил попробовать одиночную фазу (взял подъездную) но он только 300 миллиампер показал . снова поехал к поставщику давай их доставать ... в итоге потыркавшись манагеру удалось его расшевелить на микроволновке, но когда я подошел сам померить - выяснилось что показания очень сильно растут при приближении к микроволновке, т.е. тупо излучение магнетрона ловит. брал прибор cps ac450 за 40 евро, но как оказалось старшая модель ac650 за 135 евро дает тот же результат вот и уже не знаю что делать начинаю сомневаться в себе.
    поделитесь секретами работы с клещами о великие
    Короче ликбез! В петлю токовых клещей надо пихать только один провод!!!!! А вы тут пишете вентиляторы всякие в офисе и все такое.... поди просто шнур от вилки до потребителя в клещи совали и пытались снять какие-то показания. Мля! Читайте сначала основы электротехники!!!!!!
    24,938
    странно всё это.. это же банальный трансформатор тока. взял один провод да гляди показания.. да кстати если хватать клещами всякие чайники-кофейники толку то. за весь кабель бестолку хвататься)) а вот на одной фазе оно обязано показывать. (стандартная сеть конечно)
    02.08.2010
    557
    да мерить только на фазном проводе под нагрузкой!
    и убедиться что диапазон правильно выставлен
    Возьмите в клещи нулевой ,разница в показаниях будет?
    24,938
    будет.. на трёхфазке)) да и в однофазной сети при токе утечки на землю может быть разница опять же..
    На трёхфазке согласен))) а на 220 даже при утечке на землю (хотя это уже неисправность) разница максимум будет в 0,02А.
    24,938
    что в общем то входит в погрешность клещей..
    Я думаю стоит начать с изучения инструкции по эксплуатации клещей. Сам пользуюсь клещами, очень удобно.
    15.08.2009
    3,294
    купил себе такие http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2002a.html. у нас покупал в рвйоне 1600. пока доволен. после запятой 2 разряда
    02.08.2010
    557
    мои)
    V@D1k, по чем брал если не секрет? у меня такие же. уже скока поменял. (жгу , забывая с сопротивления на напряжение перевести...склероз). покупал в туркменистане за 10$.
    02.08.2010
    557
    ~600р у нас такие
    ~600р у нас такие
    В магазине Великих Китайских Товаров подобное можно купить за половину этой цены. Если что, не забаньте, я цену не говорил , а работают так же, ничуть не хуже. тем более, что особо точные показания редко нужны.
    Всем большое спасибо за участие, не ожидал такой активности. Применение на одиночном проводнике приходило в голову и было мной опробовано, но смутило показание на подъездной фазе, хотя в этот момент никого из потребителей видимо не было дома
    А инструкция мной была изучена несмотря на исключительно английский вариант, но вот что касается измерения тока она содержала лишь строчку одну и все в переводе "введите один проводник" но понять ее можно по всякому или одну жилу или один провод (как американцы любят указывать чтобы обыватель пучками не мерил), да и картинка на упаковке совершенно сбила с толку - там ну точно целый провод просунут был
    Еще раз всем спасибо.
    V@D1k, У меня такие же уже год живут.
    а CPS 750 мне понравился... нету мля.
    Скинь сылочку на них. Не получается в интернетах найти.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Наверное этот , видимо из новых.До нас не добрался ещё.http://www.cpsproducts.com/product/AC750/
    Выглядят здорово, но цена? И сильно ли они лучше 650х, с их и без того астрономическим ценником в 160 евро?
    24,938
    нууу..я правда слегка дешевше брал..
  1. Продам мультиметр UNI-T UT61E и токовые клещи CEM DT-362
    от zuben в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 14:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 21:08
  3. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:01
  4. Клещи для локрингов
    от Sinegorez в разделе Инструмент
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 21:45
  5. Локринговые клещи продам
    от WARNING в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:12
