Страница 21 из 41 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 420 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
Комбинированный просмотр
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Подскажите норму заправки ballu bcc/out-60hn1 bcc/in-60hn1. Никак не могу наладить это чудо китайской инженерной мысли.
    Столкнулся с покупной гайкой 1/4 на трубу подключения внешнего блока. Размер под ключ 16 мм. Затягиваю динамометрическим ключом как положено. Ключ (17,1 мм) сминает углы гайки. Ни где не нашёл допуски на размер гайки. Кто знает 16 мм это в допуске или материал мягкий?
    2 х Был на гусе
    8,246
    А может под ключ 5/8"...
    Такие мысли не посещали?
    Тыц!
    ключ 5/8".
    victor314, негде взять? Ключ на 14-мм+ болгарка+минута на доработку губок
    Просто для метрической гайки M10 допуск 16,7-17 мм под ключ 17 мм, а для 1/4 которая под этот же ключ кто как хочет так и делает?
    совсем китайское купил наверное, а с таким не сталкивался ещегайка.jpg, простояло 7 лет, в прошлом году сплит газ начал терять
    5,455
    Порошковая металлургия, без работы не сидим!
    6,681
    Ошибочное мнение по поводу порошковой металлургии...материалы для вакуумных приборов (кинескопы, лампы и т.п.), да и полупроводники получают именно порошковой металлургией (высочайшая степень чистоты, однако...)
    5,455
    Charli, тогда объясни что это? Гайки выглядят как из чугуна и хрупкие.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    Скорее всего сам помял рёбра вытаскивая датчик
    Специально мял). Если бы все было норм, я туда бы вообще не лез бы) не мял, датчик установлен через жопу!!!
    2 х Был на гусе
    8,246
    Просто есть метрические, а есть дююймовые ключи! Не понятно?!
    Ты же не крутишь на штуцер с резьбой 1/4" гайку с метрической резьбой?
    Так почему тут до тебя не доходит, что не тем ключом пытаешься работать или неподходящую гайку купил?
    Причем тут допуски, если стандарты разные?
    Впрочем, метрика на 16 мм имеет место быть...
    А каким ключём работать, этот набор динамометрических ключей специально для кондиционирования и ключ на 17 специально для гайки 1\4, и размер ключа 17,1. http://ro-tools.ru/catalog/klimatich...ey-refco-tw-8/
    Попадаются литые гайки с размером меньше 17 мм (а может порошковая прессовка?) . Но из за 1- 2 гаек конструировать ключ не стал бы . Вариантом много - выкинуть и следующую покупать с ключом ( если уж так важен динамометрический) . Вариант второй - разводной ключ , но не разболтанный.
    24,938
    бывает и тянут гаечки геракакелы доморощенные до усёру...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    динамометрических ключей напокупают. А китаёзные гайки со штуцерами, как известно, нормируемое усилие затяжки держат ох как не всегда.
    Я потому и свой refco tw-8 отложил в дальний угол. Как бы вообще не потерялся. Кстати, может нужен кому?
    6,681
    У меня советский стрелочный, без фантазий... пользуюсь им лет 40 этак, иногда проверяю
    24,938
    уж руки помнить должны..))
    6,681
    Нет, Лёша. Руки уже не те. Возраст. Затянул по памяти, вроде сколько надо, а начинаешь проверять ключом... ан недотяг. Я это о гайках ГБЦ, коленвала и т.п.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
