Страница 20 из 41 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
Комбинированный просмотр
    У нас пока Аероников близко не продают
    Работает очень тихо.
    Это про внешний отзыв? Если про него, то в режиме на тепло пробовал послушать? Особенно, когда компрессор и вентилятор на полную работают.
    Купил этот
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    В Кондиционер KOMANCHI KAC-07H/N1 до 20 кв.м. стоит компрессор Гришкин.
    успел урвать чуть ли не с фуры сразу, расхватывают все моментально особенно что дешевое.Поставил , работает тихо - все ночь спал без задних ног.
    Вообщем дурацкая проблема, не могу переключить на пульте с фаренгейтов на цельсии. На внутряхе самое интересное цельсии показывает, а на пульте буржуйские фаренгейты.
    Подскажите, чтото смущает R22R290 - заправлять 22?
    Есть у кого даташит на него, чтото гугл не помогает мне.
    Индекс Е это r22 а U 290 так-что можно и тем и тем
    Для R290 нет даташита, а для R22 ...
    Вложения Вложения
    mihail97, спасиб всегда выручаешь
    LINDE = CARRIER?
    LINDE = CARRIER?
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Первый
    я спрашивал вообщето
    а в рессивер сколько трубочек заходит? а то плоховато видно.
    DeniskaF, по одной с каждой стороны я же писал параллельно конденсатора. DSC_1348.jpgDSC_1347.jpg
    guraugen72, и ты уже добрался до Натальевки? Если не хочешь в кизяк залесть могу продемонстрировать у себя их компрессор который был нами снят с холодильной камеры для ремонта.к сожалению оказался полным покойником -обмотка красиво полыхала все шесть шатунов порваны всем внутренностям пипец а Саша (хозяин) уже второй месяц всё не как не сподобиться свой хлам забрать.задумайся о причине такой поломки если уж ты туда подрядился.
    судя по картинкам не параллельно а последовательно но зачем то пропустили жидкость через последний "калач"
    2 х Был на гусе
    8,246
    Обычный переохладитель.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Ребята! Разговор только вас касается... Может в привате поговорите?
    А то, могут и послать
    Чери куку ( QQ)
    6,681
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Чери куку ( QQ)
    Зы... название соответствует содержимому... "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт"...
    Здравствуйте. Прошу без вайна, если мой вопрос тупой. Кондиционер kelon после установки отработал 3 года. При переезде перегнал фреон во внешний блок. После этого кондей простоял 3 года. Сегодня повесил, подключил, воздух вытравил. Вопрос: при включении стал дуть горячим воздухом, вентилятор на внешнем блоке не включается. Перекинул провода-трубки стали холодные, внутренний блок на половину холодный. В таком режиме поработал минут 5 и отключился. Вентилятор так и не закрутился. Что это за беда, подскажите пж. Сильно не пинайте, устанавливал сам первый раз.
    Всем добра. Столкнулся с такой проблемой: кондей келон работал 3 года без сбоев. При переезде я его демонтировал, предварительно перегнав фреон во внешний блок. 3 года простоял в сарае. Сегодня смонтировал его, стравил воздух. При первом включении компрессор включился и подало горячим. Вентилятор внешнего блока не крутится. Перекинулось провода: радиатор внутреннего блока стал холодным, но только на половину. Через несколько минут компрессор вырубился. вентилятор так же не включался. Скажите пж что это такое и как бороться с проблемой. Я так понимаю, что из-за того, что вентиль не крутится компрессор вырубает. Кондей устанавливал сам первый раз. Просьба тапками сильно не закидывать. Спасибо за ответ.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
