спасибо)а компрессор проверял тогда напрямую через реле включаю,пашет как родной)
Нагреватель 280Вт.Ставится на испаритель с двух сторон.Датчики на Samsung все одинаковые.
В общем ребята,поменяли датчик испарителя и датчик мороз.камеры!Сидели сегодня почти 6 часов около него,полет нормальный!)всем спасибо огромное за помощ!))
не тут-то было(((((сегодня позвонил зак,сказал,что опять не хочет работать!Завтра поедем тэн менять....:D
При всех исправных ТЭНах сопротивление равно приблизительно150 Ом.При неисправном нагревателе испарителя сопротивление равно приблизительно1,7 кОм
Привет всем ! Может так ему проще будет , а сопротивление уже написали.
Да и еще , проверь кол-во газа , если все исправно то там его мало.
А по включению для начала просмотреть модуль наличии влаги и прочих
инородных тел, он в лаке но разъемы ? И вопрос когда открыл крышку он
был замерзший? Если да то проверяй все советы.
Интересно одно оттайка в RL33 наступает через 4-е часа если мне память не изменяет. Как он отработал 6-ть. Не блок ли гуляет.
Глюк какой-то тогда интересный, не свойственный для блока. Блоки обычно по другому глючат.
Привет ребята,я сделал его сегодня....писец тэну)короче,там в тэне внутри контакт то был то небыл!сегодня он накрылся окончательно поставили тэн родной и все пошло))
