Хорошо, спасибо всем!. Главное, что определился с причиной- она в плате, потому что были сомнения. Если электронщика не найду, то сам паять врядли буду за неимеенеем инструмента. Сегодня узнал цену в сервисе. Клиенту озвучу и пусть решает.
Доброе время суток. У меня с модулем такая же причина. Всё такое же. Причину установили? Если отремонтировали модуль, отпишите... На мыло или тут?
Ток на провода компресора не приходит... При включении в розетку, проходят тесты и сигналы. Релюхи щёлкоют. Сел на провода компресора скачёк и всё. Напруги нет....
контакты на реле подгорели!!! Для уверенности, меряй напругу после реле
Подал 12в на реле, щелкоет а контакты не замыкают. Буду менять на другое реле. Там двухконтактное реле. При отключении реле компресора, замыкает реле нагревателя. Буду мудрить....
Когда щёлкает дисплей зажигает все функции. Подумает и опять. Такое ощющения что питания не хватает. Думаю сами мозги накрылись.!
Господи!
Да стань (сядь, ляг....) же Ты (Вы) тестерами - одним на катушку реле, вторым и третим на питание 12 и 5В и посмотри!
или по-очереди.
Поставь 100Вт лампу вместо компрессора иначе при экспериментах них. не видно.
Ну до чего же ремонтопригодная плата а ты ее мочалиш.
На релюхе 12в на секунды подаёт. После пропадает. Холодильник у клиента. тащить из дома она нго не хочет. У меня только модуль.
Датчики Вы на модуль навесили или так его насилуете?
(если проц труп то на выходе , обычно нет изменений - или включено или выключено. всегда)
А может все дело в холодном испарителе?![]()
Если ты падаешь питание на ножки реле, то можешь пробить чип, не стойт так делать!
СтОит, потому что опыт - бесценен!![]()
Да ладно - там ULN-ка стоит. проц не пострадает... :-) Чуйствую - залечат пациента...
Когда питание проверял, подключал все концы (и датьчики в том числе).
Сел на интегральные стабилизаторы 7812 и 7805 . Соответсвенно +5, а вот с 7812 показывает +8.89. Отпаял, завтра поеду куплю и воткну. Заодно и кондёр поменяю...Перепады по ходу у них.
