Показано с 21 по 40 из 105
Тема: иф-56 или МВВ4-1-2
Комбинированный просмотр
    11.11.2012
    37
    Нет их там.
    11.11.2012
    37
    Вьюга4, Я еще в компе даже не чайник а крышка от него только пытаюсь научиться, но желание и время есть
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Довольно надёжно работали даже в нашу летнюю жару в Геленджике, если всё правильно настроил.
    Немаловажное дополнение: если нет утечки. Если у Влади158 утечка прёт через сальник, то о чём вообще разговор? Влага в системе, вот и всё. Будет заниматься самоистязанием, пока не заменит сальник и ещё 5 фильтров:
    Цитата Сообщение от Влади158 Посмотреть сообщение
    Далее уходит в вакуум засасывает влагу. меняю по 5 фильтров пока запущу.
    Или полностью агрегат.
    где взять сальник ИФ-56 совсем замучился с фреоном -травит ничего сделать не могу Агрегат старый новый купить у больницы нет денег
    Дедовский способ - точили крышку и ставили два автомобильных резиновых сальника, между ними наливали масло через пробочку в крышке, получается гидрозатвор. Маслице периодически подливается.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Дак это на нём сальники не держат,который на 22 фреоне? Переводи обратно на смесь.Не работник он на R22.
    24,938
    +100
    причём надо это "бегом" делать))
    11.11.2012
    37
    он уже работает года 4 на 22фреоне. Но постоянно фильтр ТРВ забиваеться маслом. Далее уходит в вакуум засасывает влагу. меняю по 5 фильтров пока запущу. Не пойму почему масло уносит в систему. Я самоучка поэтому все доходит через руки и с мукой в инете информации нет
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а РД на кой ляд?
    23.01.2011
    1,732
    где взять сальник ИФ-56 совсем замучился с фреоном -травит ничего сделать не могу Агрегат старый новый купить у больницы нет денег Агрега еще пашет
    Есть почти все по ифу новое приезжай
    Здесь наверное еще остались. http://www.corm.ru/catalogue/50/514/
    8,467
    да нифига ему не будет...Если ШПГ в норме, заменит сальник и еще лет на 5 минимум хватит...
    14,261
    Масло какое льем?
    Похоже проблема от тандема - "фреон-масло".
    Самое вероятное, что масло пенится. и пеной его уносит в систему.
    11.11.2012
    37
    Масло универсальное
    11.11.2012
    37
    Когда откручиваю гайку перед ТРВ масло выходит пеной, но я думаю из-за того, что оно с фреоном поэтому и пениться
    11.11.2012
    37
    Вьюга4,
    Но почему пениться масло ,
    Вьюга4,
    не верь никому! сам прочисти систему если не хочешь дальше мучатся
    14,261
    Вьюга4, Но почему пениться масло ,
    Я ж предположил уже:
    ...Похоже проблема от тандема - "фреон-масло".
    Уточняй "правильное" масло для твоего агрегата/фреона, и замени, это будет намного дешевле и спокойнее в плане долговременного функционирования системы. Только замену скорее всего дважды придется сделать, как и смену фильтров. Фильтра кстати можно со сменяемым картриджем взять - рассматривал возможность такой установки?
    11.11.2012
    37
    Вьюга привет.фильтр разборный я его обернул медной сеткой она не пропускает воду. Когда разбираю промываю бензином на сетке вроде как перегоревшее масло, черная грязь . На всасе копрессора сетка вроде чистая, а вот на ТРВ сетка тоже в масле, фильтр вскроешь тоже масло. Я уже подумываю отправить их подальше, но 5 рублей к пенсии вроде не лишние. Пенсия хорошая но маленькая вот такие дела. Бытовые холодильники освоил самостоятельно принцип один что в бытовых что в промышленных да и самому интересно . Водку пить уже старый здоровье не то . Да вот еще что как проверяю силикагель ложу на язык если прилипает то нормально.Но когда вытаскиваю старый он тоже липнет к языку значит тоже годный а воду не ловит, не эффективный он а вот цеолит другое дело где его купить желательно россыпью
    Ноу-хау у вас, патентуйте.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    А не пробовал на испаритель поставить вентилятор?
    И ещё поднять давление?
    поставить (имхо) любой контроллер .... для коротких остановок по типу оттайки.
    И во время оттаек включать вентилятор(ы), тогда будет толк.
    Чулков лучше набей.
    Я пропустил, или не говорилось сколько фреона в системе?
  1. Продаётся МВВ4-1-2
    от Dudeelse в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 21:59
