Ну я например говорил о дросселе.
С ув.
С ув.
Иногда в диалогах возникает такое желание.... Говорят , а не слушают и лезут в дебри . Трахайтесь на здоровье, если считаете себя умнее тех, кто занимается этим ежедневно. На магистрале всасывания на вашем авто не должно быть более 3,5 , рабочее от 1, 5 .
И мыть необходимо не только конденсатор.
Обеспечьте доступ к испарителю , хотя бы окошко размером 3 на 5 см и промойте его струёй воды. Между радиаторов промойте . Дайте просохнуть, заправьте по норме , дождитесь 30 bar . Если даже от брызгалки на конденсатор оно упадёт до 20, то всё дело в НЕДОСТАТОЧНОМ его охлаждении, а значит, вискомуфта подлежит замене. И всё равно, как там не греется двигатель. Здесь она рассчитана и на кондиционер тоже.
подключаешся манометрами по высокому и низкому контуру. давление должно быть одинаковым в то время когда компрессор не качает. запускаешь компрессор. на высоком растет давление на низком падает. выключаешь компрессор. давление должно опять выравняться и довольно таки быстро(10-20сек) если система чистая. если засор, то все это выравнивание происходит медленно
не знаю что за рессивер, но фильтр меняется однозначно. у меня товарищь так и проверял его, просто пытался продуть(ртом) в снятом виде естественно. если в нем есть глазок можешь в него понаблюдать за движением жидкаря, это тоже показатель проходимости(циркулляции).Ð ¸ еще!!!фильтр должен быть теплым, а не холодным(бывает льдом покрывается, однозначно забит) и не кипяток.
когда испаритель перемерзает, обратка морозит "до жепы" и давление падает на всасе.
