Показано с 21 по 34 из 34
Тема: на всех 4х клеммах- либо фаза, либо ноль
    Блин, почти прям тоже самое...
    Только подключал напрямую с автомата в щитке и если включаешь - его выбивает. Отрубил нуль, смотрю а у меня везде фаза, даже на земле)) Уже как только не извращался, но никак не могу взять в толк чего не так сделано...
    Судя по советам стоит искать отвалившийся провод во внутреннем блоке? или я чего не так понял?
    14,261
    Цитата Сообщение от malllor Посмотреть сообщение
    ... Судя по советам стоит искать отвалившийся провод во внутреннем блоке? или я чего не так понял?
    А в вводном щитке, без сплита, замерить не пробовал?
    Такое может быть при отгоревшем и лежащем на корпусе проводе , чаще от рабочего конденсатора или его пробое на корпус
    Т.е. в щитке замерить? Там всё нормально, все работает) Автомат отдельный, выбивает только его, чётко когда ноль подрубаешь)
    А по поводу отгоревших проводов - попробовал все провода от внешнего блока отрубить, выбивает все равно. На внутреннем на клемах всех кроме одной, первой, фазной - фаза. Получается как, приходят эти три провода от "вилки" можно сказать, фазовый на релюшку какую то, от неё на фазовую клему, далее от "вилки" ноль идёт сразу на клему и соответственно земля на заземляющую планку к которой все земляные идут от трубок и тд. Вот в итоге через релюху как то и проходит все на все клемы разом, кроме первой фазовой.
    Даже интересно уже чего нить можно сделать без снятия самого внутреннего блока? Или всё отрезать и смотреть/в сервис отдавать?
    Вчера потыкал плату индикатором - именно на нулевой распайке получается фаза... Отключал от неё местный моторчик или компрессор какой - всё равно фаза на нём... значит что нить из конденсаторов или трансформатора там пробивает куда не нужно, хз. Дорога в сервис ему видимо( Пичаль...
    Ндаа, забавно. В Сервисе говорят что случай не гарантийный, ибо ставили своими силами и за одну диагностику 3500 просят) А ещё ремонт. А главное, что ладно бы сломалось из за неправильного подключения проводов чего, так нет, мкнёт сразу же, без подключенного внешнего блока. Почему они считают что "специалист" подключит 5 проводков разного цвета лучше чем не специалист?)) Логика то здесь какая?)
    14,261
    Нда... Прейскурант официальный, с печатью???
    24,938
    бумажка с лицензией-вот вся логика.
    Хм, прейскуранта не видел - звонил, сказали такую цифру...
    неужели человек с "бумажкой с печатью" является гарантом что это продукция в итоге была бракована, а не он её спалил?
    В следующий раз в магазине проверять такие вещи будем) Хотя учитывая что там вилки то нет, забавно будет тыкать в розетку проводками)
    Как бы теперь найти что там конкретно померло в этой плате, с чего начинать прозванивать?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Подмигивание
    Все прескуранты делаюьтся для того что бы ставили кондеи официалы. И они за него отвечали, но завод гарантию даёт 1-н год, так, что доказывай свою правоту.
    кстати вилку правильно подключили? бывает второпях и пропрёшься....
    14,261
    ... В Сервисе говорят что случай не гарантийный, ибо ставили своими силами и ...
    Никаких "И", если об этом не указано в документации производителя. "Все что не запрещено - разрешено", в Конституции расписано.
    У Самсунга например внятно сказано: ставишь своими силами - гарантия год, ставит сервис - три. Это уже не обойдешь. Вернее обойти-то можно, но такой юрист будет дорого стОить...
    А я не вилку подключал, а кабель напрямую, от щитка, отдельный автомат на него. Перепутать в итоге сложно было) Может конечно с автоматом что, буду на выходных менять) Просто электронщик знакомый глянул плату - всё норм говорит, ничего не погорело, не пробивает) Значит что то с подключением...
    Но правда не понимаю: отключаю всё от платы, что бы проверить её и там где нуль к ней приходит - оказывается фаза (вижу отключая ноль)). Буду смотреть дальше) Провода все ещё раз посмотрю, может другие для проверки временно кину между блоками.
    Хорошо мастер знакомый сказал что вся плата целая, да и сгореть там могло тока пару тройку вещей.
    В общем всё оказалось до банальности просто... Только не бейте) Дело в проводах. Кстати, чтобы лишнего не думали, провода новые,куплены в кастораме, какого то интересного российского завода... В итоге и 3х жильный на вывод из щитка и 5 жильный для подключения между блоками оказались с браком... 5 жильный местах в 5 без плётки внутри оказался, и 3 из х проводов одно и тоже давали - вот и каратило. Проверил кинув просто три старых 2жильных (а разрезав провод увидел чудеса российского производства)... НО это ещё ничего, хорошо для проверки провода/автомата, прикрутил на кондёр вилку и воткнул в другую сеть, оказалось что и провод из щитка с браков - на всех трёх жилах была либо фаза, либо ноль, как подключал... Иначе не нашёл бы что 5жильный с браком) Ппц какой то)
    Сколько уже проводки поменяно на даче, сам щиток перебрал/собрал, все что можно уже подключал, но НИКОГДА не сталкивался с таким чудным касяком=)
    В итоге прошу у всех извинений за эту эпопею, стока народу в итоге "напрояг", ужс.
    Всем удачи! и ещё раз спасибо.
    ps: как сказал vlad64, в этой ветке, "чудес не бывает", до банальности просто - проводка.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 11:39
  2. Куплю R-12 либо R-406a
    от Kirevg в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 07.12.2017, 15:22
  3. Нужен либо моноблок, либо сплит, ниизкотемпературник
    от Эдуард Ли в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 04:21
  4. Выбор недорогого холодильника либо ремонт Атланта?
    от Alex2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 19:04
  5. куплю компрессор sc 12cl либо аналог
    от karabasik в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 17:45
